Hej! Har stort problem med min 945a B230FD
Jag blir alldeles grå hårig utav att hålla på med skiten och inte nog med det så är jag rätt så icke kunnig inom bilar men försöker!
För några dagar sedan bytte jag stift på bilen då den inte tände som den skulle, körde med den och allt gick bra.
Sen i lördags så åkte jag ca 3 mil till min destination sen börja den krångla, tomgången går mellan 900 till 400 varv ibland ännu längre ner, tomgången går alltså upp o ner, upp o ner hela tiden. Sedan så när man kör så händer det ingenting, jag hade full gas på tvåan och den varva inte mer än 2000. Men ibland så hostar den till och går upp i varv då växlar jag och samma sak på trean osv osv osv.
Har bytt stift, tändkablar, rengjort LMM, testar rycka LMM utan vidare bättre resultat, ryckt kontakterna till spridarna för att se om det kan vara problemet men icke sa Nicke. Har kört start gas runt insug men inget händer.
Är det någon som har/haft samma problem eller har någon somhelst idé vad det kan vara.
Somsagt en Volvo 945 B230fd -1994.
Senast redigerat av Gimmersta (17 november 2020)
