ABS släpper aldrig
Octavia62
30 november 2020 · 11 Inlägg
Hej
Har en Skoda Octavia 2.0 TFSI -05.
Problemet är att ABSen inte släpper förrän bilen stannar.
Kör jag på is och bara trampar till på bromspedalen så går ABSen in men slutar inte bromsa förrän bilen står stil. Sen kan man köra igen.
Rätt obehagligt på motorväg.
Bromsa som vanligt går bra.
Några ideer?
Kan man bara stänga av ABSen så länge?
mvh
Claes
zzr94092
30 november 2020 · 4 385 Inlägg
Borde finnas en säkring , men läs ut felcoder först...
simlar
30 november 2020 · 5 524 Inlägg
Har nyligt varit aktion att uppdatera mjukvara i ABS-styrdonet på många av dessa äldre Skoda och VW, minns dock ej vilket fel som skulle åtgärdas av detta men minns att vissa enheter tände ABS-lampan efter uppdateringen och man fick då nytt ABS-styrdon gratis.
Rekommenderar att du kollar upp om din bil är berörd av aktionen och om den inte redan är gjord så lämnar du in och gör den smile
Volkswagen LT31 "Luppen" (1983)
Volvo 360 GLT "Rödingen" (1988)
Xebers76
30 november 2020 · 2 265 Inlägg
Funkar bromspedalskontakten? Låter ju som att bilen tror att du bromsar konstant
Octavia62
1 december 2020 · 11 Inlägg
Tack för era tips.
Bromslamporna släcks så det borde inte vara kontakten.
Men jag såg att det var vänster fram som bromsade så jag undrar om det kan vara sensorn men ABS lampan borde ju tända då.
Jag får checka att ABS lampan funkar och om det finns felkoder.
Ska även kolla med VAG om uppdatering.
Kom på att jag hade något fel på boxen så den bytes ut av en Ok verkstad för flera år sen.
Lite att kika på, återkommer med resultat.
zzr94092
1 december 2020 · 4 385 Inlägg
Lagade en Golf4,så fort man petade på bromsen så gick ABS:en in,var en givare fram som var "traslg"
Octavia62
Jag är lite inne på ABS sensorn på vänster fram, det hjulet låser sig.
ABSen ger ingen felkod tyvärr men det är väl bara testa.
Tog bort säkringen men hastighetsmätaren gick på den också.
zzr94092
2 december 2020 · 4 385 Inlägg
Dra isär ett kontaktstycke vid en givare då...
Mew
3 december 2020 · 2 156 Inlägg
Hastighetsmätaren läser på en av givarna, så ryck rätt bara. smile
Octavia62
23 november 2023 · 11 Inlägg
Tack för alla ideer. Nu är det bara ut och testa.
Ska börja med att byta givare eller dra isär kontakten först.
Octavia62
Såg att jag frågat om detta i en annan tråd.
https://www.garaget.org/forum/viewtopic … 3#p4715713
