Dax för uppdatering igen! Har inte haft tid förens nu, hänt otroligt mycket.
Har bytt garage! Köpt en stor gammal industribyggnad på 340kvm. Så nu får man plats med allt man vill ha och lite till. Har blandannat två stycken tvåpelarlyftar, lackbox osv. Är ju dock en gammal byggad så alla pengar kan inte bara gå till bilarna i fortsättningen, utan har ju underhåll samt uppdateringar på bygget att fixa.
Supran; Kopplingen sa hejdå efter en våldsam start på 2an ifrån stillastående, så varit massor med strul om vad manska köpa som håller osv. Kommer uppdatering imorgon om vilken koppling som ska ersätta ACT kittet jag kört på.
9000 Aeron som jag och Nicklas köpte innan semestern är ihop och rullar just nu som brukis. 875cc spridare och E85 i tanken så blev det jävla klös i maskin! Vet inte vad planen med denna bilen är, men det är en bra kaross att ha stående.
Senast redigerat av VirreEriksson (25 augusti 2020)
Kopplingen monterad på Supran och funkar perfekt. Vilken skön koppling! Att man varit "dumsnål" innan och inte köpt twindisc kopplingar tidigare.. Så den är påställt och tänkte köra säsongen ut.
Jag och Nicklas köpte en 9-5 med kass maskin i.. Så det blir sidoprojekt nummer 3001 att byta motorn, snygga till den och sälja.
Även fått lite mer ordning i garaget, sakta men säkert så!
Även laborerat lite med IC spray. Har ju ingen bakrutespray längre, så passade på att använda den pumpen till 2 stycken spraymunstycken som sprutar på icn.
Styrt via maxcecu så det sprayar vid vissa varvtal/insugstempar under 150km/h.
MatsJohansson skrev: Hejsan! Roliga projekt du har, ska bli kul o följa. Hur bar du dig åt för att få intyget från Toyota? Har hört att det är svårt att få tag på 🙂
Hej! Intyget var inga större problem att få, mejlade till Toyota kundtjänst och fick betala en slant sen var det klart.
Mer som hänt i garaget! Lysamaturer och lite uttag bytta i hela bygget, stor skillnad med ledbelysning! Lyftklossarna till ena liften bytta. Fått tag på ett taklucketak till 9000, ink allt, bra att ha på hyllan (Tack Roger!) Den blåa 9-5an är jag och Nicklas nästan helt klara med, ny motor sitter I och bilen är provkörd.
Supran inne i verkstan för vinterns förfiningar. Ont som tusan i fingrarna idag efter jag och Nicklas slet med de jävla fjädrarna när man monterade nya handbromsbackarna.. Men nu sitter de där. Däcken avkrängda ifrån gamla fälgarna, BC coilsen fram monterade och gamla bromsarna av i väntan på nytt.
