Montera ledramp
Rebeckaaaaa
3 december 2020 · 25 Inlägg
Har en xc70 2016 som jag satt en ledramp på. Har dock problem med att det sätts på varannan gång. Varannan helljus och parkeringsljus. Vad är det som gått snett? Hur ska man koppla, om det ens går utan canbus. Hört nått om två separata kablar till h7 lampan.
TobbeTT
3 december 2020 · 948 Inlägg
Låter som felkopplat, iallaf så finns det H7 adapter kablage, där det är en extra kabel för just styrning för ledrampen till reläkabelsatsen, finns t ex på jula https://www.jula.se/catalog/bil-och-gar … er-604237/
Rebeckaaaaa
Är det fel när det är kopplat på den grå/bruna kabeln? Det tänds ju, men varannan parkeringsljus.
TobbeTT
Nått fel är det är ju när det beter sig så, dock har jag tyvärr ingen koll på färger på kablarna, men lättast är väl att använda en sån adapter jag länka till?
torsen
4 december 2020 · 4 737 Inlägg
Instämmer.
Har använt mig av i princip samma typ av adapter på flera bilar.
Dock adapter för H4.
Klockrent utom på vissa japanska bilar som har ständig ström på hel- och halvljustrådarna och jordar när respektive glödtråd ska aktiveras(lysa).
Inget större problem.
Bara att "polvända".
Har gjort så på flera Suzuki.
Brådhis * Voff voff *
4 december 2020 · 6 044 Inlägg
Rebeckaaaaa skrev:
Du menar att när du slår på helljuset tänds LED-rampens p-ljusfunktion varannan gång och varannan gång tänds rampen med full styrka?
Hur är det kopplat från rampen? Är det tre kablar (minus, plus full styrka samt plus p-ljus)? Var är dessa anslutna?
husseman
4 december 2020 · 825 Inlägg
Hmm, p-ljus i en ramp??? vafan e´det för jävla skit? Koppla inte in den kabeln överhuvudtaget.
mvh/husse
zleepy Trucker
4 december 2020 · 1 304 Inlägg
mvh/husse
Jadu, det är motsvarande p-ljus i vanliga extraljus, oavsett ledbrygga eller 5w..
klart man ska ha den inkopplad om man vill, att du anser det är "skit" och inte ska kopplas in är väl inte relevant, låt personen som har rampen själv bestämma vad denne vill göra smile
Dock är det bäst att montera p-ljus i ramp/extraljus knapp, så man valbart kan stänga av/på det, så inte harry haffa vill ha ett samtal om för mycket ljuspunkter framåt smile
Nothing but
Rock 'n' Roll :)
husseman
5 december 2020 · 825 Inlägg
Hmm, varför koppla in en funktion som inte fyller nån som helst funktion? En ledramp ska ju fixa så man får lite bättre helljus o inget annat. Fattar inget av p-ljus funktionen i detta.
mvh/husse
Mack Forum- och sitemoderator
5 december 2020 · 25 011 Inlägg
mvh/husse
Det fyller visst en funktion.
Se lite längre än näsan räcker så fyller det samma funktion som såkallade "glödare" i all evinnerlighet har lyst upp i vanliga extraljus, mao en funktion för utseendets skull.
Släpp det nu.
Med ytterst vänliga hälsningar/Lars. Budbilschaufför och Sitemoderator
Rebeckaaaaa
6 december 2020 · 25 Inlägg
Vi har kopplat så som vi gjorde på vår V70 innan, den ledrampen hade inte p-ljus i sig. Nu på vår andra så är det det och då har vi problemet att det tänds varannan gång. Ena gången med p-ljuset i rampen och ena gången med helljuset i rampen. Det är därför jag undrar hur vi ska koppla för att helljuset ska gå igång varje gång vi tänder. Om nån har kopplat på Volvo innan.
6 december 2020 · 6 044 Inlägg
Frågar igen då: smile
Senast redigerat av Brådhis (6 december 2020)
Rebeckaaaaa
Det är kopplat med 3 kablar, en på plus, en på minus och en på helljuset.
zleepy Trucker
6 december 2020 · 1 304 Inlägg
Du har väl inte kopplat det rakt på, utan via relä som tar styrström av bilens helljus signal va?
Nothing but
Rock 'n' Roll :)
6 december 2020 · 13 527 Inlägg
Plus och minus och helljus?
Vad är det för färg på kablarna?
Sveriges andel av världens samlade utsläpp är 0,16 procent. Världens största utsläppsland Kina släpper på ungefär 50 timmar ut lika mycket som Sverige på ett år. Och visste du att 5% av våra totala utsläpp kommer från en enda skorsten...
anderz_1
6 december 2020 · 117 Inlägg
Denna typ av ramper kan fungera på 2 sätt
Du borde ha en röd den är plus
en svart eller blå som är jord/minus
och en som brukar vara gul,denna är antingen drl/parkljus eller så byter den funktion på rampen.
Det senare verkar vara fallet på din ramp.
Koppla plus och minus,prova sen att lägga plus på den "gula"sladden och se vad som händer.
Gummi är färskvara och bör bytas ofta
Då är det inte så konstigt att det strular. Man får absolut inte koppla extraljus direkt på bilens helljus. Det ska kopplas med en till minus, en till ett relä för matning och sedan ska reläet kopplas enligt dessa kopplingsschema (en till plus, en till bilens helljus, en till minus och en ut till LED-rampen.
P-ljus-sladden kan ni sedan hoppa över eller koppla, via relä den också fast då till bilens positionsljus.
Rebeckaaaaa
precis
Rebeckaaaaa
Allt går via reläet som ni skriver
Rebeckaaaaa
ifrån rampen är det bara en röd och en svart?
