Tänkte dela med mig lite från mitt första STORA projekt
en E36 Coupé, lite info om projektet nedan
Planen är turbo, ommålning, renovering av bakvagn och byte av inredning till svart läder.
Planerad setup:
Motor
VEMS V3.6 + Engdahl motorsport härva
VAG spolar
M50B25IV
M52B28 vevaxel
Smidda stakar + kolvar 84,5mm borr, 8,5:1
ARP Topplocksbultar
Planat block och topplock med en ny org topplockspacking (Ska försöka krämma ur så mycket som möjligt ur en OEM topplockspackning)
Bränsle och Turbo
T70 Super, GT35 eller HX40 Super #16
Hemmabyggt grenrör (?)
Walbro 450 pump + 850cc Siemens deka spridare
Drivlina
328 ZF låda + kardan och typ188 svetsdiff
M20 svänghjul och startmotor + 618 tryckplatta + 6 puck sinter
Om det är någon som har grenrör, zf låda, kardan, ARP eller spridare + pump liggandes så hör av er!
Säkert glömt något, men ni fattar vad jag har på gång
Här är bild på bilen innan bygget
Bygget påbörjat och efter lite slipning
Motorn urplockad, fick en överraskning när jag lyfte toppen och tittade i cylinder 3... så det får bli smidda grejer
Såhär såg cylindern ut efter lite honing, inte alls bra
Även lite rostfix
Uppdatering kommer snart igen, till näst blir det målning av motorrum samt att lämna in block+ topplock + vevparti för bearbetning
Senast redigerat av Bergan2 (lördag 16:48)
