Cuefa
Kungen av dagspendlande.
måndag 09:22
· 3 137 Inlägg
Helg!
Tiden då allt ska göras, underverk ska uträttas, allt dåligt blir bra och ölen smakar guld, jungfrur och de sötaste av saftiga frukter!
...eller...?
Nå, ett visst mått av underverk har faktiskt uträttats, men mest för hemfridens skull.
Källaren, arbetsrummet och framför allt garaget har storstädats!
En fördel med det, förutom att sambon e lyckligare, är att jag nu kan röra mig runt bilen utan att antingen behöva slicka vägg eller repa lacken!
En annan fördel är att jag med min kära sambos hjälp kunde brotta upp en växellåda på bänken i arbetsrummet!
Tänkte att eftersom jag ändå har den lös, och numer utrymme att arbeta på, kan jag ju lika gärna gå igenom lådan i förtid och göra det jag kan göra...
Sagt o gjort ställdes lådan på sidan och tråget lossades. Det satt för övrigt med ohemula mängder silikon! 😳
Inte den finaste oljan som rann ur, det har smugit sig in lite vatten i lådan medan den stått, innan jag köpte den... ser aldrig ut att ha pumpats runt i den dock!
Var ett tunt lager is i tråget - lådan hade ju stått ute i bilen i -20...
Har dock sett värre olja, den som var i min befintliga låda innan jag bytte första gången var kolsvart och luktade som om det skulle fräta hål på golvet! Tänk Alien. Typ så...
Den här hade i alla fall ett "visst" mått av röd färg, och luktade fränt som ATF-olja, men inte bränt.
Filtret dissekerades och här fanns inte tillstymmelse till skräp, spån eller metall!
Ventilpaketet togs bort och togs isär.
Allt ser väldigt fint ut, alla ventiler verkar röra sig som de ska och ingenting ser ut att vara skadat eller smutsigt.
Här kan man se hur mycket biffigare denna lådan är jämfört med den jag har.
Den främre trumman är gigantisk på denna jämfört med min, där bakre och främre trumma har samma diameter. Större trumma = större kopplingar! Välkommet när det ska tuktas i skogen...
Såhär står den för stunden! Ska börja pyssla ihop den med nya komponenter och göra den redo för att slängas upp under bilen 🙂
Hur blev det med ölen då?
Well, jag försöker hålla mig från sånt en stund, tror kroppen mår bättre av det...
Men en Whiskey slank i alla fall ner på kvällen och DEN smakade finfint...
Och bilen har fått bekänna färg i måttliga mängder snö, det gick utmärkt... 😁
Fortsättning följer!
