Audi a6 2,0 tfsi temp
Mb240
25 januari 2021 · 24 Inlägg
Termostaten fastnade i stängt lägge gick varm ett kort stund stängde av bilen ,bytte termostat men nu efter bytte av termostat går ej tempen över 65 grader ,endast om bilen står och går på tomgång i 20 minuter då går den upp till 90 grader o termostaten öppnar ,vad är fel kan locket till expansionskärlet gå sönder ? Inga läckor ,inget vatten i oljan , ingen olja i vattnet ,ingen vatten ånga i avgaserna , men tycker att det försvinner vatten ,bilen går hur bra som helst annars,inga felkoder, när man fått upp den till 90 grader så håller den sig där tills man kör iväg sen sjunker tempen har luftat ! Vad är problemet är bilmek ,topplockspackning?
Senast redigerat av Mb240 (25 januari 2021)
Brådhis * Voff voff *
25 januari 2021 · 10 277 Inlägg
Låter som att termostaten du satt dit är öppen hela tiden, dvs trasig. Du har sannolikt fått en defekt termostat.
Volvo V70 D3 "Hemlig XIII" (2012)
Mb240
Men undre slangen till kylaren blir ej varm borde inte den bli det?
valle22 Smidd i rostigt stål
27 januari 2021 · 933 Inlägg
Termostaten rätt monterad?
*** Riktiga bilar har bakhjulsdrift, framhjulsdrift är enbart på gräsklipparn ***
27 januari 2021 · 17 470 Inlägg
Min tanke med.
Mb240
27 januari 2021 · 24 Inlägg
Termostaten sitter i ett hus går ej att montera fel
jaka54
27 januari 2021 · 5 719 Inlägg
Försvinner det vatten ?! Om det gör det så kolla efter rinnmärken längs motorblock och under kylaren.
Har du tur är det bara läckage i vattenpumpen eller i kylaren. Har du otur har topplockspackningen gått!
Vilken färg har du på kylarvattnet (i expansionskärlet)? -Det ska var klart ljusrött! Är det brunt...trasig topplockspackning eller också har du ingen glykol i kylarvattnet  (rost i vattnet)! -Det ska vara 50/50 glykol/vatten i kylaren.
Senast redigerat av jaka54 (27 januari 2021)
