Citroen C1- ABS lampa och hastighetsmätare bekymmer
citroen80
27 januari 2021 · 11 Inlägg
Min bil underkändes på besiktning pga hjullager.
Har bytt både höger och vänster fram.
MEN
Bilens abs lampa börjar lysa vid 50 km/h och likaså bangar hastighetsmätaren ur. Visar 110 vid ca 80 km/h körning. Trippmätare och bränslemätare fungerar ua.
Detta börjat efter hjullagerbytena. Har även bytt givaren och mätt värden ua.
Vad kan gått fel?
Lagt många tusen på denna lilla reparation på hjullagren för att bilen ska gå igenom besiktningen.
Något förslag?
victorimba1
27 januari 2021 · 56 Inlägg
Kan inget om Citroen och om det är något särskilt system de använder men har du sett över ABS-kransarna? Kanske blivit en skada där i samband med reparation.
Xebers76
27 januari 2021 · 2 268 Inlägg
Är det hjullager med inbyggd magnet för ABS? Dessa går att montera på fel håll, har själv gjort det på en BMW....
citroen80
Ingen skada på sensorringarna hmm
citroen80
Monterade med gröna pricken mot givaren. Signal finns ju, kan man monterat dem fel ändå menar du?
xXSammy
27 januari 2021 · 6 570 Inlägg
Den släta sidan, som oftast är mörk - Är magnetsidan
Beroende på årsmodell och motor kan även magneterna skilja
De/Dem
Brådhis * Voff voff *
27 januari 2021 · 10 279 Inlägg
Låter ju helt klart som att ett av hjullagren gör så att antal impulser per varv blir fel. Därav felkod (vilken?) på ABS samt en hastighetsmätare som visar för mycket.
citroen80
28 januari 2021 · 11 Inlägg
Har bytt 2 ggr om på vänster sida där datorn indikerar fel.
Betyder det i praktiken att jag kan testa olika märken på hjullager i all oändlighet för att tillslut kanske hitta ett som passar?
Har köpt lager efter angivet regnummer, man tycker ju det borde räcka att uppge vid beställning.
xXSammy
28 januari 2021 · 6 570 Inlägg
Citroën Original grejer eller köpt på billigare hemsida?
De/Dem
citroen80
Autodoc
Talade med aukt Citroenverkstad. Ska inte behövas original lager.
citroen80
Ytterligare en fråga, kikade på fler hjullager. Magnetisk sensorring är inte samma som hjullager med inbyggd ABS sensor? Två olika prisklasser såklart.
Felkod var Hastighetsgivare antal kuggar på någon av de 4 hjulen
citroen80
10 februari 2021 · 11 Inlägg
Hi again!
Blir inte klok på denna jäkla kärra.
Nu bytt hjullager på båda sidor med avsedd ABS sensor plus givare på båda sidor fram MEN
nu slocknade förvissa varningslampan men ABS lampan lyser stolt ännu.
Åkte igen till verkstan för få bukt med problemet.
Felkoder:
C0200- Hjulhastighetsgivare höger fram, felaktig signal
C1237- Hastighetsgivare, antal kuggar på någon av de 4 hjulen.
Verkstadsnissen står frågande och skakar på huvudet.
Är det någon som vart med om liknande.
Senast redigerat av citroen80 (10 februari 2021)
Bassiehof
10 februari 2021 · 1 777 Inlägg
Behöver de kodas in, dvs ny mjukvara?
citroen80
Ska inte behövas kodas in enligt verkstan.
Bassiehof
Vilken varningslampa slocknade?
citroen80
Röd cirkel med utropstecken har slocknat efter bytet
Bassiehof
Har bilen antisladd? Kollat att det är rätt däckdimension runtom?
citroen80
Samma dimension runt om. Samma dck som innan byte av hjullager. Inget antisladd vad jag vet.
torsen
10 februari 2021 · 7 238 Inlägg
Prova med att kontakta citroenakuten.
Finns en avdelning för C1.
husseman
11 februari 2021 · 1 590 Inlägg
Hmm, detta låter ju sjukt. Har bilen provkörts med OBD inkopplad? Man ser då vilken hastighet varje hjul visar. Brukar vara lätt att se, vilket hjul som ger fel signal. Att bara byta grejer, funkar inte. Nån hobby YT mek. som bytte hjullager första gången??  Körde en Lucas(han som uppfann både mörkret o kortslutningen) o lyckats grilla abs styrdonet eller få 2 kablar att bli 1 eller ingen..huu
"citroenakuten."  gillar ja- tänk att jobba där - fyfan vilket liv. Huu...
mvh/husse
