Bmw M535i renovering
Har länge viljat ha en E28 M535 efter att ha haft en 528 som jag byggt om med M-paket. Köpte M535an av en kompis som inte hade tiden att fixa den. I köpet ingick det bl.a. bromsar från XYZ med 335mm hålborrade skivor runtom samt 6kolvs ok fram och 4kolv ibak, coilovers med samma märke och nyrenoverad fram och bakvagn med powerflex bussningar. Nu ska jag göra en helrenovering av kaross samt motor, sen ska bromsarna och coilisarna på sen även en halvbur
  • 125 Följare
  • 83 062 Visningar
  • Uppdaterades senast 24 januari 2022
FredrikBlomberg
13 februari 2021 · 139 Inlägg
Putsar till hatthylla/ryggstödet. Högtalarhålen ska slipas till så dom blir symmetriska
https://www1.garaget.org/gallery/images/209/208163/208163-f04d5098146a822d27f8bd869f003aab.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/209/208163/208163-97d3f064f92565c121b71bd0564943b8.jpg
Efter lite mätning så är den på plats. Har lite svetsning kvar att göra
https://www1.garaget.org/gallery/images/209/208163/208163-611c43d7654512c4e15c252e9e6959ac.jpg
FredrikBlomberg
20 februari 2021 · 139 Inlägg
Byte av plåt för regskyltsbelysningen och där man fäster regskylten
https://www1.garaget.org/gallery/images/209/208163/208163-9e1af1a59d83cd672e2dc1544a7bbb88.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/209/208163/208163-876bfaf8f325574a383a6fbcc8fabf3c.jpg
Bocka plåtar, svetsa, rikta och slipa 🙂
https://www1.garaget.org/gallery/images/209/208163/208163-ba60d5cf502efebc190c6c6afe5af51d.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/209/208163/208163-fcdab61c3acb7e86283b72b9c45aba29.jpg
Bort med dom gamla lagningarna och dit med nya
https://www1.garaget.org/gallery/images/209/208163/208163-2ad10227fc1bbc5ce3b12a30becf754a.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/209/208163/208163-55924c0404c38a8e419b0619dddb7938.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/209/208163/208163-fa1d395acfcbf4f2b3548d57ab305986.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/209/208163/208163-3475b22205028acda5aa6d13823981a1.jpg
Avslutar med grundfärg. Hålet för den andra regskyltsbelysningen kapar jag upp senare då jag hade slut på små kapskivor
https://www1.garaget.org/gallery/images/209/208163/208163-062dc3d072f66a7b05ce3dfae0f3f25d.jpg
Senast redigerat av FredrikBlomberg (20 februari 2021)
20 februari 2021 · 4 628 Inlägg
Så myycket smådetaljer... grymt jobb!
Autopilot: På.
Cupra Born "Gruvbilen" (2022)
FredrikBlomberg
27 februari 2021 · 139 Inlägg
Hatthylla/ ryggstödet är färdigsvetsat och grundat https://www1.garaget.org/gallery/images/209/208163/208163-f99d92e840b02f6d87fa7428f3e0322c.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/209/208163/208163-e76ad39db257d285166c62e1e4ed64d7.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/209/208163/208163-584d73798df1950266ed58c1049db6d2.jpg
FredrikBlomberg
Eftersom ekonomiplåten utgått så fick jag göra nya ”hyllor” för batteri samt ABS enheten
Började med mall i wellpapp
https://www1.garaget.org/gallery/images/209/208163/208163-69f6ea870e9a848b0ae5a52ae47df694.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/209/208163/208163-c654e3c63308890606a2d3e50e75ea45.jpg
Klippte ett par plåtar
https://www1.garaget.org/gallery/images/209/208163/208163-3d62563ccc908a6af52b163a7fff3db7.jpg
Hade hyllan som är för ABS enheten men den var rostig på några ställen så det är lika bra att göra ny. Dock kapade jag ur ”ansiktet” då det var friskt.
https://www1.garaget.org/gallery/images/209/208163/208163-35235208efbda52e400d5909e7a60f6f.jpg
Ena hyllan som jag kört i sick o falsen
https://www1.garaget.org/gallery/images/209/208163/208163-784135561fb2d7b4d2f5ff2eedb9e89c.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/209/208163/208163-07dff2e3911a01de88b7398d9a310669.jpg
Började sedan med hyllan för batteriet. Fick kolla hur den såg ut med hjälp av Google 😅
https://www1.garaget.org/gallery/images/209/208163/208163-8e64bba9b6ddacbd35eba28e6a51f405.jpg
Och efter lite sick o fals, svetsande och riktande är dom färdiga 😀
https://www1.garaget.org/gallery/images/209/208163/208163-87d5335238c9a03e3f38e12095b90a4f.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/209/208163/208163-913f58dd1ee4871aaebd95470bc57fcc.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/209/208163/208163-99875ffba931abab761001eb91717b84.jpg
Mrsaab99turbo
27 februari 2021 · 103 Inlägg
Imponerande plåtarbete, detta gillar jag. Följer ditt projekt och minns när jag ägde en fantastiskt fin röd 1987 518i.
Fortsätt det fina arbetet👍
FredrikBlomberg
5 mars 2021 · 139 Inlägg
Hyllorna monterade 🙂
https://www1.garaget.org/gallery/images/209/208163/208163-f678efa960b70c74f6f596213dc6de01.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/209/208163/208163-2371f49fc5273c9c5e96363fef68e0f5.jpg
7 mars 2021 · 4 628 Inlägg
Imponerande, som alltid! 👍🏼
Autopilot: På.
eastmotorsport -sommar ska de va....
10 mars 2021 · 4 524 Inlägg
Så jäkla bra det blir!
FredrikBlomberg
16 mars 2021 · 139 Inlägg
Var rosthål samt saknades det material på den gamla så fick skarva in en ny bit https://www1.garaget.org/gallery/images/209/208163/208163-f8e73c69b5405a489f3d6485a3cf62a3.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/209/208163/208163-00ea013d9f67f6f84d8128ac887a1976.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/209/208163/208163-190f5a0bbb8547095dedea04a0b3b3f7.jpg
Fick demontera denna plåt för att kunna krympa den så att jag kan få upp hörnet så det lirar med nya bakskärmen.
https://www1.garaget.org/gallery/images/209/208163/208163-1972ef058ab54e552c5ee54cb39f8464.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/209/208163/208163-8f1f13d64c8ec17c7f8a8a6173609ae5.jpg
Kapade bort plåten som har svetsats dit då någon kapat bort reservhjulsbaljan. Ska ändå inte ha någon reservhjulsbalja så jag vill få det se lite mer original ut mot endast en slät stor plåtyta.
https://www1.garaget.org/gallery/images/209/208163/208163-2dbbd84607e7088bd21508a5e5df99ee.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/209/208163/208163-be74f8d05e5964b2423e57fb715d9483.jpg
Svetsade klart denna plåt. Har grundat den och när det torkat ska jag svetsa dit domkrafthållaren.
https://www1.garaget.org/gallery/images/209/208163/208163-8ecd11246af655653dc5d9b59d70aa41.jpg
17 mars 2021 · 4 628 Inlägg
Fortsätter göra ett grymt arbete! 👍
Autopilot: På.
FredrikBlomberg
18 mars 2021 · 139 Inlägg
Kapade bort det gamla hörnet som hade ca 5mm spackel på sig 😅https://www1.garaget.org/gallery/images/209/208163/208163-cf02555f458593fc2dc1a6d1d1d7a12c.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/209/208163/208163-1befaf25f5f0a80c7be979e2478e6a5f.jpg
Lite mera knackande, sen är den redo för helsvetsning
https://www1.garaget.org/gallery/images/209/208163/208163-c013940839bfbfc5e2c30d805ae0652c.jpg
Helsvetsade denna bit
https://www1.garaget.org/gallery/images/209/208163/208163-95b60f4d8ef5bd2b2e5026e98a130cdd.jpg
FredrikBlomberg
21 mars 2021 · 139 Inlägg
I helgen fick bmwn ut och lufta sig då jag var tvungen att byta olja på bruksbilen. Och när jag ändå hade plats inne så passade jag på att dammsuga hela verkstaden😀
https://www1.garaget.org/gallery/images/209/208163/208163-44df12a0b80fd645eefa31babfd6ad30.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/209/208163/208163-d7bdd65ffb0e0c2fc9d2cd3a06b284d4.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/209/208163/208163-45ac2e590d3f815cbeb76755da3bf97a.jpg
FredrikBlomberg
28 mars 2021 · 139 Inlägg
Monterade ihop hela sidan för att se så dörrgångarna blir bra. Och det stämde 😁 dock kommer dessa dörrar inte användas då dom har svår lagad rost
https://www1.garaget.org/gallery/images/209/208163/208163-58c7437dcd00849698ec63df96b162a4.jpg
Blev mer små fix, den befintliga hade gravrost samt var lagad sedan tidigare. Som tur var hade jag en sjysst bit från en donator 🙌
https://www1.garaget.org/gallery/images/209/208163/208163-c6b666122fd1baf3d039cc5c7605d7f9.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/209/208163/208163-a818fa12e74804a21c55b475a7774c0d.jpg
Här är plåten jag bytte tidigare. Runt 7mm spackel 😅
https://www1.garaget.org/gallery/images/209/208163/208163-49a3983c79b4e462499bf39d525a5e3e.jpg
Low
28 mars 2021 · 3 306 Inlägg
Fy 7mm spackel,!!🤪
29 mars 2021 · 4 628 Inlägg
Att man ens orkar lägga energin på att spackla så mycket... Galet!
Autopilot: På.
FredrikBlomberg
29 mars 2021 · 139 Inlägg
Ja dom ville förmodligen få till formen 😅
EnNaN
17 april 2021 · 397 Inlägg
Hade ju gått snabbare att svetsa i en ny bit än att vänta på att den klumpen ska härda big_smile galet som sagt.
mitko
15 juni 2021 · 26 Inlägg
Hur går det har det hänt nått nytt med bilen???
FredrikBlomberg
18 juli 2021 · 139 Inlägg
Har inte gjort så mycket, har haft andra projekt att syssla med 🤦‍♂️
Kommer ett inlägg inom kort 😁
