Saab 9000, att göra bruksholken till finbil
Tanken är att fixa till den bruksbil så den blir riktigt fin
  • 55 Följare
  • 69 441 Visningar
  • Uppdaterades senast 25 augusti 2021
Mr_Lööf
21 februari 2021 · 1 909 Inlägg
Ja jag beställer Klokkerholm från AD bildelar. Dock så hade någon lyckats att sätta på fel etikett sist gång på plåten. På etiketten stod det att den var till Saab men i själva verket va till något annat. Hehe
Tacka fan för det, du har ju tankat 95!
NOTGIVEAFUCKGETSHITDONENEVERBEORDINARY
Saab 9000 CS 2.3Turbo S "T-Sport" (1992)
Saab 9-5 SE V6 "Kahoz" (2000)
Saab 9000 Aero "Legenden" (1994)
JohnWayne
22 februari 2021 · 5 071 Inlägg
Har du provat någon annan leverantör nån gång? Typ Autodoc eller liknande?
JohnWayne
Jag slipar bort färg och underredesmassa från undersidan av dörren.
För att kunna lokalisera var svetspunkterna finns. Sedan borrar jag helt sonika bort dem smile
https://www1.garaget.org/gallery/images/165/164369/164369-de751f0085842aab8a0e8a1e5dc6c777.jpg
När alla punkter är urborrade börjar ytterskinnet släppa från insidan
https://www1.garaget.org/gallery/images/165/164369/164369-d896dfcdbe14c94ab5ff77857cb6caec.jpg
För att få lossa de båda plåtarna använder jag en huggmejsel
https://www1.garaget.org/gallery/images/165/164369/164369-71159bfd885c0fc48ff2a339826d9963.jpg
Sen är det bara att kapa resten smile
https://www1.garaget.org/gallery/images/165/164369/164369-9cac7c1f0129775e1369e6d6c863d396.jpg
Jag kapar bara bort så lite som möjligt. Behöver ha lite material tills den nya biten skall passas in också
JohnWayne
23 februari 2021 · 5 071 Inlägg
Jag provmäter, justerar, kontrollmäter, justerar, justerar om igen, mäter igen.......
tills jag tycker jag börjar vara nöjd smile
Eftersom det finns två stora öppningar i dörren är det bäst att skarva dörren där. För det ger minst svetsjobb.
När allt är inpassat fäster jag ekonomibiten mot dörren och kapar mitt genom båda plåtarna
https://www1.garaget.org/gallery/images/165/164369/164369-0f8f787e7fe3cc967134de3b8e3938c0.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/165/164369/164369-0705d54a156624d9fdb38b764163fd32.jpg
Sen är det "bara" att försöka linka ihop bitarna hmm
https://www1.garaget.org/gallery/images/165/164369/164369-ca5256fb39618a6f18a63a69eeb670f5.jpg
Här på undersidan ser man att passformen i hörnet inte är den bästa sad
https://www1.garaget.org/gallery/images/165/164369/164369-cc8af98a01e7b784095a2fdc339a000f.jpg
så där får jag lov att lägga några extra snitt
https://www1.garaget.org/gallery/images/165/164369/164369-91bdf38713990184246cd443eb5cda30.jpg
medan passformen överlag är riktigt skaplig
23 februari 2021 · 4 628 Inlägg
Verkar vara normen med ekonomi-plåt 🙄
Blir bra i alla fall!
Autopilot: På.
Cupra Born "Gruvbilen" (2022)
JohnWayne
Jåå tyvärr sad Tackar i alla fall big_smile
Mr_Lööf
23 februari 2021 · 1 909 Inlägg
Har ej prövat någon leverantör.
Men du har gjort ett riktigt gott arbete. 😊👍🏻
JohnWayne
25 februari 2021 · 5 071 Inlägg
Tusen tack big_smile
JohnWayne
Svetstängerna är ett ovärderligt verktyg i sådana här samband.
Både med att fixera och hålla plåten på plats så funkar dessa tänger ypperligt
https://www1.garaget.org/gallery/images/165/164369/164369-34c6aea0912773bb56384dadf965d694.jpg
Nu punktas den gamla undersidan ihop med den nya delen
https://www1.garaget.org/gallery/images/165/164369/164369-177adc2a5bce14d5c897e6b8364cd8ca.jpg
Även framkanten börjar stämma till slut efter diverse plåtmassage
https://www1.garaget.org/gallery/images/165/164369/164369-b864e50353c29f8bcd0828e306a99c02.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/165/164369/164369-fa8221e5660ff059e3961e513c9458f2.jpg
Efter att allt är punktat är det bara att slipa ner svetstopparna
https://www1.garaget.org/gallery/images/165/164369/164369-01905f76c3db7ae266254e2f8886620e.jpg
Mr_Lööf
25 februari 2021 · 1 909 Inlägg
Som sagt snyggt jobbat! Själv så har jag börjat demontera plåt på min 9000 nu. tongue
JohnWayne
26 februari 2021 · 5 071 Inlägg
Man tackar big_smile
Brukar säga att man gör så gott man kan tongue
JohnWayne
Efter att bottnen är klar är det bara att svetsa ihop de två andra skarven
som ni ser är svetsen klar och slipad, men yttreplåten är inte fixad ännu och den ska ju vika runt kanten på innerplåten
https://www1.garaget.org/gallery/images/165/164369/164369-74cc590221ac87026b49bb0cbc708da8.jpg
och resultatet ser vi här smile
Nu blev bara dörren svetsad i gavlarna och i förstärkningen. Hela öppningen är intakt och tack vare det så slapp jag svetsa i hela dörrens längd
https://www1.garaget.org/gallery/images/165/164369/164369-cb9e63d6d4125c304cf1cf9a102263fe.jpg
Mr_Lööf
27 februari 2021 · 1 909 Inlägg
Blev ju skitbra! 😊
JohnWayne
2 mars 2021 · 5 071 Inlägg
Samtidigt som jag jobbade med insidan så jobbar jag också med utsidan
Rosten hade ätit sig från insidan och ut på utsidan
https://www1.garaget.org/gallery/images/165/164369/164369-fa1a0693a7e67e6a204026d3c1141c90.jpg
Samma var det i bakkant på dörren. jag fick skära bort en bit som gick runt dörrkanten
https://www1.garaget.org/gallery/images/165/164369/164369-160941b2e0e765fb269d5ae78945610a.jpg
Först mäter jag ut en bit med rätt längd, men som är rejält för bred. Sedan mäter jag ut var bockningen ligger och bockar den nästan 180 grader
https://www1.garaget.org/gallery/images/165/164369/164369-eafb6a9afcaa035bd23e3d710dbf7da0.jpg
Sen är det bara att "trä på" den på inre dörrplåten
https://www1.garaget.org/gallery/images/165/164369/164369-7283c088a58a1123c7cdab5f2d8f78e0.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/165/164369/164369-49d071226ab5cb7e2b234d30cdc65b97.jpg
Nät plåten sitter som den ska, klappar jag ihop den så den blir tät mot inner plåten, och punktar
Resultatet ska påminna om hur det såg ut från fabrik
https://www1.garaget.org/gallery/images/165/164369/164369-7f92d243a70f51f7ceffa8228f3cb395.jpg
Mr_Lööf
3 mars 2021 · 1 909 Inlägg
Vad för svetsprimer använder du dig utav?
Förövrigt snyggt jobbat! smile
JohnWayne
4 mars 2021 · 5 071 Inlägg
Framkanten på dörrens baksida är klar men skarven på utsidan är bara punktad ännu
https://www1.garaget.org/gallery/images/165/164369/164369-4dfde56ea7403e34d472fe4f499b3688.jpg
Så den helsvetsas och slipas nu
https://www1.garaget.org/gallery/images/165/164369/164369-342f8bed35479afc77e36dc8ea844860.jpg
Jag tar ut dörren på gården (det är sol och varmt ute) och blästrar nedre kanten på utsidan
https://www1.garaget.org/gallery/images/165/164369/164369-a9288920eb8f561679eee5af3a6c31ab.jpg
Genast efter blästringen penslar jag på grundfärgen
https://www1.garaget.org/gallery/images/165/164369/164369-94517e874c49af9402dd5a84de1dbcfb.jpg
Som ni ser är det bara en bit kvar att fixa, och det är delen mot skärmkanten
https://www1.garaget.org/gallery/images/165/164369/164369-17c52affdf25e56b0d04a3043355df20.jpg
Men för att få det att stämma, kanten mot skärmen är ju rundad, så monteras dörren på plats. Och en plåt tillverkas
https://www1.garaget.org/gallery/images/165/164369/164369-28c352d217b6bb89fcba3ad75df7370e.jpg
Mr_Lööf
4 mars 2021 · 1 909 Inlägg
Du jobbar och står i du! smile Och snyggt blir det också. smile
