Opel -05 diesel
Vendel97
5 mars 2021 · 14 Inlägg
Tjenare!
Har fått problem med min Opel combo -05 diesel som inte vill starta...
Motorn går runt men det startar inte, trodde först det var bränslepumpen men har tvingat ström på den och den funkar. men har Inge ström fram till pumpen samt att glödgningslampan aldrig tänds när jag slår på tändningen och det har den alltid gjort innan... alla säkringar ser bra ut och har bytt relä. Nån som vet vad det kan vara för fel eller vart jag ska börja leta?
Tack på förhand smile
Nybergrobin
5 mars 2021 · 2 380 Inlägg
Vi kan väl börja med felkoder.....det är nr1 när det kommer till nya bilar!
husseman
6 mars 2021 · 1 590 Inlägg
Hmm, felkoder kan vara bra i detta fall. Har nåt i bakhuvudet om att dessa hade en egen styrbox just för pumpen o att ja bytt några såna..- men e´gammal o senil så kan ha rört ihop saker. Så börja med felkoder.- Lycka till
mvh/husse
6 mars 2021 · 13 742 Inlägg
verkar som din ecu inte vill vara med.. kan ju inget om dessa bilar.
men när lampor inte tänds som dom brukar så är det ju inte skitovanligt att man tex har en bränd ecu pga legat i vatten och sånna tråkigheter
men felkoder först sen utgå  från dom.. om du inte får kontakt med  datorn så  är det något tjall med ecu eller strömmen till den.
Seat Arosa (1999)
Vendel97
11 mars 2021 · 14 Inlägg
Tack alla!
Här kommer lite felkoder:
U2105
B3040
B3059
Hoppas ni kan ta er tiden att hjälpa
Presidento Of World
11 mars 2021 · 3 329 Inlägg
Vendel97 skrev:
Tack alla!
U2105
B3040
B3059
Något med startspärr/stöldskydd verkar det som.
Presidento saknar signatur
Kör:
Golf 1.6 TDI 4MOTION -17
Opel Insignia AT 2.0 CDTI 4x4 OPC -13
Vendel97
27 mars 2021 · 14 Inlägg
hej igen, tror ni att det är styrenheten som är trasig och det är väll inte bara byta så funkar allt igen? d
