Så här såg bilen ut från början vid inköp av bilLackering av broms ok till samma färg som bilen Sen på börjades det att göra mall för front splitter samt sidoextensions samt bakdiffuserLackering av delarna Sen blev det byte av färg på fälgarnaMontering av spacers 15 mm fram och bak Byte av färg på sidospegelkåporna till svarta Beställdes hem Fjäder sänknings sats som sänkte 30mm fram och bakToning av baklamporUpp gradering av ljudet i bilen före byte av stereoEfter byte av stereoBygge av en modellanpassad bas låda till bilen.Färdig klädd låda Blev även uppgradering av högtalare i dörrarDet blev dämpning av dörrar med Blev även uppgradering av ljudet samtliga högtalare drivs via steg Slut resultatet med montering av steg och bas låda Blev även monterat belysning vid stegen.Förre bild på slutrören som var original Efterbild på dom nya slutrören efter byte Före bild på hur det såg ut i motorrummet innan lackering av div kåpor Efterbild på motorrummet efter lackering av div kåpor Blev byte av fälgar till bilen även dom bytte färg till svarta.Bilder på hur bilen ser ut i dags läget
Steg 1 mappning på ATM Performance center HBGOriginal 250 hk 360 nmSteg 1 284 hk 420 nm Resonator delete
Senast redigerat av Mr-st (26 februari )
Snyggt jobbat, fortsätt så!
Tack!
Så här såg DRL ljuset ut på bilen från början med glödlampaSå här blev DRL ljuset med led ljus
Har även gjort en Skiljevägg/infästning för att kunna köra med andra öppna filter förutom dom endast passar i original luft burken. Den ska även lackas svart.
Har även tagit bort torkare arm för bakruta Innan borttagning Efter borttagning
Innan foliering av emblemEfter foliering av emblem
Detaljerna som gör det!
Vingextension Egen tillverkning...
Senast redigerat av Mr-st (21 februari )
Nu börjar det ta form av Vingextension lite finjusteringen och lite finslipning in för lackering.
Senast redigerat av Mr-st (25 februari )
Nästa projekt är att göra egna carnads...
Inställning av stegen, finjustering med oscilloskop för att få ut maximal effekt av stegen utan att det ska låta illa när man spelar..
Monterat Hood lifters kit
Ajaj, lite ny färg på muttern som du fäste gascylindern ,snygg bil!!!
Då jag äger en gammal Mondeo st200 så måste jag följa dig riktigt fin bil du har, ögonporr 😍
zzr94092 skrev:Ajaj, lite ny färg på muttern som du fäste gascylindern ,snygg bil!!!
Jag har bytt ut muttern som på infästningen till gasdämparen till svart så det smälter bättre in .
Nurminen86 skrev:Då jag äger en gammal Mondeo st200 så måste jag följa dig riktigt fin bil du har, ögonporr 😍
Tackar.
