Farthållare v70
Christer2021
13 april 2021 · 2 Inlägg
Hej. Jag har en Volvo V70 2003 där farthållaren bara går igång 1 gång av 10 försök ungefär. Vad kan detta bero på? Chruser visas på displayen men när man trycker på plus så händer inget.
Hilmer
13 april 2021 · 1 789 Inlägg
Läs ut felkoder, ett ganska tråkigt svar att ge men tyvärr är det så det får gå till för att få veta säkert varför den inte accepterar att dra igång farthållaren.
Har du några felmeddelande i displayen?
Brådhis * Voff voff *
13 april 2021 · 10 280 Inlägg
Fungerar bromsljusen? Inte helt ovanligt att pedallägesgivaren för bromspedalen ger upp. Då slutar bromsljus och farthållare fungera... (Iofs brukar inte Cruise tändas då heller)
Är den manuell kan ju även brytaren för kopplingspedalen vara boven i dramat...
Båda dessa två kan gå sönder och ändå inte lämna felkod (systemet tror att pedalen helt enkelt bara är nedtryckt i kopplingens fall tex).
Men i övrigt, som Hilmer skriver, kolla felkoder innan du byter delar på måfå.
Volvo V70 D3 "Hemlig XIII" (2012)
Hilmer
Ja kopplingspedalgivaren är ett vanligt problem som nämndes ovan, men den brukar väl ge felkod!?
I alla fall har jag fått fram detta några gånger, men det är kanske inte givaren i sig utan det är farthållaren som ger felkod för att den inte får signal från pedalen!?
Christer2021
17 april 2021 · 2 Inlägg
Tack för svaren.
