Volvo S80 2.5D årgång 1999 med automat, den har nyligen börjat krångla lite när den ska växla, spelar ingen roll om den är varm eller kall, när man startar den och kör iväg så vägrar den växla upp själv, jag måste lätta lite på gaspedalen så lägger den i nästa växel.. Och när man kört ett tag så växlar den som den ska igen utan att jag gjort nåt speciellt...
Jag har även fått problem med ABS, använde min iCarsoft felsökare och den sa att sensorn på vänster fram är problemet, jag tittade lite som hastigast och dkrivknutsdamasken har gått sönder och det är fett precis överallt, antagligen över sensorn också och därför fungerar inte ABS för tillfället...
Var tar Växellådan signalen ifrån så den vet när den ska växla ? Är det via ABS så fattar jag att den växlar knepigt i början när man kör iväg.. men då fattar jag inte hur den senare plötsligt kan börja växla som den ska igen eftersom ABS felet är permanent...
Tacksam för svar...
** Volvo 765 Dieselkonvertering på G, D24TIC motorpaket sökes **
