Airbag började lysa vid sätesbyte.
Lasseman8282
21 april 2021 · 1 Inlägg
Jag monterade i andra stolar i min saab 9-5 2002 och då tände sig air lampan, men i bilen kablage så är det 14 st kablar och 12 i stolarna.
Men om inte bäletslåset fungerar som det ska, så jag undrar om det kan tända air lampan. OBS! det finns inga andra felkoder.
Tacksam för svar.
Brådhis * Voff voff *
21 april 2021 · 10 279 Inlägg
Att byta stolar utan att koppla bort batteriet tex kan ge felkoder och därmed tänd lampa.
Att det är olika många kablar i gamla och nya kontakterna kan vara en orsak, men sannolikt är det väl någon funktion som finns/inte finns i dom nya bara.
Att bälteslåset inte fungerar kan säkerligen ge en felkod (om det är övervakat? Vet inte hur det är på SAAB?).
Läs ut felkoderna, radera dom och läs ut igen så ser du vad som dyker upp.
Volvo V70 D3 "Hemlig XIII" (2012)
Utmarks-Loke
21 april 2021 · 5 836 Inlägg
Det är ju bra att stoppa i en felkodsläsare och se vad problemet är
21 april 2021 · 17 477 Inlägg
Kan ju diffa i övervakningssystemet mellan de nya och de gamla stolarna= Utanför spec så tänds lampan.
Hiphoppucko
21 april 2021 · 72 Inlägg
Googla lite om just 2002an, det sitter en lägesgivare i stolarna i 2002 och 2003, ska själv stoppa i stolar från en 2003 i min 2000
