Garage tråden.
Samlings tråd för alla mina projekt. BMW, SAAB, Plymouth och Mercedes
  • 14 Följare
  • 3 477 Visningar
  • Uppdaterades senast 3 juni
Vivaladanne
29 augusti 2018 · 53 Inlägg
https://www1.garaget.org/gallery/images/225/224500/224500-d8536ecebf4cf7acd35fd113586e4e7f.jpg
Lite fakta om bilen:
Bilen köptes i december 2015
Med 2st besiktnings tvåor, första var spricka i framrutan och andra var för höga avgasvärden.
Först hade jag bara tänkt göra iordning just tvåorna men när man började granska bilen så kände jag att jag kunde lika gärna börja göra en lättare renovering av bilen istället och börja uppgradera.
Tyvärr så har intresset gått upp och ner så bilen har blivit lidande men nu är det ändrat på det.
Lite grejer som var gjort när jag köpte bilen:
(Bilen var lätt trimmad för att vara en 2,0t 😉 )
T5 botten med T7 topp.
Td04-15T med utbytt core.
Kungskobra.
RC 750cc spridare.
3” avgassystem hela vägen.
Race kisse.
Aluminium intercooler.
6 puckad sinter lamell.
Med denna spec så skulle det vara runt 300hk men det vet man aldrig.
Senast redigerat av Vivaladanne (6 maj 2020)
Mercedes 190 "Glidar bilen." (1963)
Vivaladanne
1 september 2018 · 53 Inlägg
Dax för en uppdatering!
Passade på att ta några bilder på projektet när jag ända åkte ut för att serva brukisen.
Så här står den för tillfället, intryckt i mellan Valianten och Dustern.
https://www1.garaget.org/gallery/images/225/224500/224500-df13ef3a34352299deeca63b8bbcd46b.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/225/224500/224500-56f5290cfc3dbfb471d7c06aa84c2d60.jpg
Maskineriet är ur plockat å satt i stativ, har däremot inte börjat riva ner den ännu. Ska se till att beställa hem en packningssats till hela motorn innan.
https://www1.garaget.org/gallery/images/225/224500/224500-47100685b0a3d4b2f31c38070488a6e2.jpg
När motorn ändå är ur så har jag passat på att byta alla bromsrör till nya, har även bytt slangar och belägg i fram och lagt på lite färg på oken samt bygeln.
I fram är det uppgraderat till 314mm Aero bromsar, kommer däremot att byta skivor innan den kommer ut igen
https://www1.garaget.org/gallery/images/225/224500/224500-2901efcfbe6ccb27389bb1c52313098f.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/225/224500/224500-3d68eae4b06f7722cdfa5cabf6303ab5.jpg
Subframen har fått sig lite färg och en sats med polyuretan bussningar. smile
Senast redigerat av Vivaladanne (1 september 2018)
Vivaladanne
23 december 2018 · 53 Inlägg
Dax för uppdatering igen, har tyvärr inte hänt så mycket med projektet och nu ska vi även flytta till hus så har satt tillbaka motor och låda, men har i alla fall fått lite gjort ändå.
Frächat upp länkarmarna som det förövrigt satt polyuretan bussningar i redan vid köpet, har även fixat till drivaxlarna med lite färg å nya ABS ringar.
Monterat subeframen och monterat ett nytt styrseroslangs kit.
https://www1.garaget.org/gallery/images/225/224500/224500-80f6fa795e5e28519ca627864770f5d3.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/225/224500/224500-a2520fefe9e78f0917a159b39506f26b.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/225/224500/224500-223bd4d1a014b44823427185fdc0e716.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/225/224500/224500-98f85b04d8e6234c6c4bed1a9c0817f1.jpg
Vivaladanne
27 december 2018 · 53 Inlägg
Igår blev det äntligen lite efterlängtad garage tid!
Fick en hel del gjort med bilen faktiskt,
Nu sitter avgassystemet på plats, växellådan har fått olja, skarvat bromsrören bakåt då det redan var bytt sista biten (nu är det nya bromsrör överallt).
Luftat bromsar samt körkopplingen.
Fått ner bilen på hjulen igen och monterat kobran och sista vevhusslangarna.
Så igår skulle den provstartas men fick inte upp bränsletrycket, luktade bensin som bara den! Visade sig att bränslefiltret sagt upp sig (bränsle på golvet) så ikväll blir det ut å byta filter å göra ett nytt försök, för har tänkt att den ska köras till nya garaget 🙂.
https://www1.garaget.org/gallery/images/225/224500/224500-d6f8fcc65f639cd5de6779681c3630b5.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/225/224500/224500-f5b5c66a10ab5a1ef417b4f6fdd821cf.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/225/224500/224500-fe8b3a087336d8e494f88205af210819.jpg
Tontbil
28 december 2018 · 207 Inlägg
Vad du än tänker, så byt inte dem framlampor och baklampor. Behåll dem äldre version, ser bäst ut.
Året 1947 börja den svenska kriget hos ungdomar mellan Volvo och Saab. Att ena bilmärke är bättre än den andra.
Renault Kangoo Express Z.E "Elskåp" (2013)
Volvo 940 FTT "Hovvarpner" (1993)
Vivaladanne
5 januari 2019 · 53 Inlägg
Där håller jag med dig till fullo!!
Äldre versionen kommer att bli kvar 🙂
Vivaladanne
Dax för uppdatering igen!
Bränslefiltret bytes och efter det så gick bilen igång.
Så efter det monterades vinterdäcken och bilen kördes till huset.
Det som står på tur nu är att röja i garaget så den får plats bredvid valianten så jag kan riva ner bakvagnen å även ta ur motorn igen 🙂
https://www1.garaget.org/gallery/images/225/224500/224500-04643b45a854ecd2b6bfa173bba2e3b8.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/225/224500/224500-c7d2f6adc62ddb1c6d29da3794cd552a.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/225/224500/224500-2ec83a6cfb3fa65cbbe41a3ecaee6457.jpg
Magnus_Wallin
6 januari 2019 · 33 Inlägg
Sjukt fin! Dock så är det där inte 314mm bromsar fram.
Vivaladanne
6 januari 2019 · 53 Inlägg
Tack så mycket! Finare ska den bli också smile.
Sorry 308mm ska det vara, 314mm kommer det att bli 😁
Senast redigerat av Vivaladanne (6 januari 2019)
Magnus_Wallin
7 januari 2019 · 33 Inlägg
tänk även på att hjulupphängningen skilljer mellan 01 och 02 så du kommer behöva uppgradera spindlarna och lite annat wink
Vivaladanne
11 januari 2019 · 53 Inlägg
Absolut! Är delar jag har som hyllvärmare redan tills det blir aktuellt smile
Vivaladanne
29 augusti 2019 · 53 Inlägg
Hallå!
Äntligen har man fått tillbaka suget att fixa med Saaben igen. Har lagt ner mer tid på Valianten därav att Saaben blivit stående, men nu ska det bli lite mer skruva saab så man får ut den någon gång smile
Så har rivit ner oljetråget för att fixa ett läckage, blev även till att göra rent å se över silen.
Inga problem där inte smile
https://www1.garaget.org/gallery/images/225/224500/224500-6d5ff5b1479ec1c0d4168e61a81fbfae.jpg
Vivaladanne
28 mars 2020 · 53 Inlägg
Hallå!
Här var det ett tag sedan man skrev, men jag kan säga att det har hänt en hel del sen sist.
Sist jag skrev så höll jag på med ett olje läckage på motorn som jag trodde kom ifrån oljetråget, så var inte fallet.
Oljan kom ifrån den bakre bröstkåpan, så det blev till att riva ner växellådan.
Då limmades kåpan om och en ny packbox monterades, sen var det problemet löst.
Men det gick ju inte helt problem fritt, vid montering av subframe så lyckades retur röret till styrservon gå av nere vid cylindern, och det var inte så konstigt då det var riktigt dåligt. Så ett nytt inhandlades och monterades.
Självklart är man ju riktigt kass på att komma ihåg att fotografera så några bilder finns tyvärr inte.
Sen provkördes bilen och allt fungerade problemfritt, så bokade en besiktning som faktiskt gick över förväntan, 1st två var allt jag fick och det var på framrutan.
Och den visste jag om.
Så blev till att byta rutan och sen göra en ombesiktning.
Så nu mer använder jag Saaben som pendlarbil, bilen har också fått ett etanolprogram, går riktigt bra faktiskt. Här kommer lite bilder i alla fall.https://www1.garaget.org/gallery/images/225/224500/224500-725d8542a1253e06d00e6fa2b9fdffcf.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/225/224500/224500-42972cf2cc2a60d71f0f5f9b048165bc.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/225/224500/224500-b3e35c3d6d578ea351e46456395582b6.jpg
Så det som står på tur är att slipa ner huv och bakluckan och få på färg.
Och när det jobbet påbörjas ska jag se till att ta mer bilder. smile
Vivaladanne
1 april 2020 · 53 Inlägg
Hallå!
Nu kom man äntligen ihåg att uppdatera smile.
Jag kommer att göra denna projekttråd till en samlings tråd för alla mina projekt då jag håller på med alla lite hela tiden.
Så jag tänkte dela med mig vad jag har gjort ikväll, jag började plocka ur baksätet samt stolarna ur E36an och det gör jag av två anledningar.
1, jag ska göra en grundlig rekond invändigt.
2, det var dyngsurt under mattan höger bak, och enbart där. (Skumt)
Så blir till att ta ur mattan och rengöra den grundligt också.
https://www1.garaget.org/gallery/images/225/224500/224500-595c970153363b800502cd858bb5c81d.jpg
Och ja det är riktigt skitigt i bilen. Så är välbehövligt.
https://www1.garaget.org/gallery/images/225/224500/224500-6d61f159139344d5ca0736f6e777a2bd.jpg
Riktigt trevligt resultat smile.
Sen hade jag en upplyst M-sport växelspaksknopp liggandes som lädret var bortslitet på och den som satt i bilen var en original knopp så tänkte att det vore lite trevligare  med en upplyst M-sport istället så ska se om man kan göra 1 av 2. https://www1.garaget.org/gallery/images/225/224500/224500-d0a4f214ab38c49ad9dbfbf0e45bc895.jpg
Vivaladanne
10 maj 2020 · 53 Inlägg
Hallå!
Fått en hel del gjort med den blåa E36an sen senast. Köpte mig en 318is e36a som jag tänkte ta delar ifrån och sen skrota men kompisen vart riktigt intresserad utav den så slutade med att jag tog dom delar jag ville ha och sålde den vidare sen. https://www1.garaget.org/gallery/images/225/224500/224500-c7256ab4ff434f15e0725557c8de16ce.jpg
Och den blåa E36an har jag fått hjälp att laga upp båda bakskärmarna på. Och som vanligt kommer man aldrig ihåg att ta kort. https://www1.garaget.org/gallery/images/225/224500/224500-0b4a5f6553815a7e149c0ace15ffc3eb.jpghttps://www1.garaget.org/gallery/images/225/224500/224500-d856056790d999e66abca5c5d713ef05.jpg
Sen utöver det så tog jag huven från 318 då den var i bättre skick än den jag hade, dok så var det mycket stenskott på den men enbart 2 mindre bulor.
Så blev till att slipa den plåtren och rikta lite.https://www1.garaget.org/gallery/images/225/224500/224500-2b75dd3ec409f03505709bc0aa57da16.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/225/224500/224500-83c819a9b8969740aee8cc23b8b2162f.jpghttps://www1.garaget.org/gallery/images/225/224500/224500-193832a8abee48363bb68a3f0a507c4d.jpg
Så nu mer är bakskärmarna iordning gjorda, huven lackad och monterad samt att jag har monterat coilovers.
Har även gjort rent fälgarna jag fick med 318 samt monterat dom på E61 tillsvidare.
Tanken är att fälgarna ska sitta på den blå E36an.
https://www1.garaget.org/gallery/images/225/224500/224500-8654c8803e2149a5f4ee0b027bec204c.jpghttps://www1.garaget.org/gallery/images/225/224500/224500-e5f05089bf41f74903bb477c137982c6.jpg
Och nu mer är även 318is såld.
Vivaladanne
15 maj 2020 · 53 Inlägg
Hallå!
Idag kom syster förbi med sin bil som hon behövde lite hjälp med, fjädrarna fram hade gått av så blev ett byte (dom hade gått av på exakt samma ställe båda två).  Fjädrarna som monterades var en säkningssats från Maptun deras XT-series och skulle sänka 35mm, (Riktigt snabb leverans).
Sen efter det fick hon hjälp att tvätta bilen, bra mycket roligare med ny tvättade grejer.
Och E36an har fått nya Bmw emblem då dom gamla hade gjort sitt.
https://www1.garaget.org/gallery/images/225/224500/224500-cc1f9f370816011137ca7dcea28f3eda.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/225/224500/224500-7364281be99f13c26ad2ab0718668c0c.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/225/224500/224500-77a56345088cf90de9aa63a34b301ee6.jpg
Vivaladanne
3 juni · 53 Inlägg
Oj här var det ett bra tag sedan man skrev något, jag har dok inte legat på latsidan smile
Den blåa E36an som jag hade påbörjat en lättare uppfräschning utav sålde jag iväg till en kompis, något som jag ångrade redan efter första veckan men anledningen till att jag sålde iväg den var att jag kom över en BMW E36a cab till ett väldigt bra pris, självklart finns det jobb på den men helhetsintrycket är riktigt bra faktiskt. Här kommer några bilder på den. https://www1.garaget.org/gallery/images/225/224500/224500-a4edc8027c8a9d0b2445c52294f0c28e.jpghttps://www1.garaget.org/gallery/images/225/224500/224500-4bcb23f41bda096902d7ce61b2665fed.jpg
Fälgarna på den nedre bilden åkte av ganska fort då jag inte tyckte dom passade på bilen, tur man hade fälgarna kvar från 318is smile
Sen efter att ha använt 9-5an som brukis i ett bra tag så blev jag sugen på något nyare och mer ekonomiskt att åka med så saaben bytes bort mot en 960 med en del jobb och sen införskaffades en BMW e91 320d som brukis. Blev till att solfilma samt montera vindavisare nästan direkt och det gjorde sig riktigt bra faktiskt.  https://www1.garaget.org/gallery/images/225/224500/224500-154528793b03d6b9e4b6a19b48068c97.jpg
Caben ska jag börja fixa iordning nu faktiskt, så ska försöka att komma ihåg att uppdatera mer här då.
Ha det!!
