Bromsljus lyser hela tiden
LindaB
14 juni 2021 · 2 Inlägg
Finns det någon som har ett el-schema för en Volkswagen touran 2003? Har problem med bromsljuset som lyser konstant. Vad vi än gör så lyser det.
zzr94092
15 juni 2021 · 4 390 Inlägg
bromsljuskontakten,har du kollat den?,hur ser dragkontakten ut?,fullt med grönmossa?,om du nu har drag..
LindaB
15 juni 2021 · 2 Inlägg
Kontakterna är utdragna, men lyser ändå.
torsen
16 juni 2021 · 7 238 Inlägg
Inte kunnig på VAG, men hur får bromsljusen ström?
Ständig ström på och jordning via bromsljuskontakten?
Eller bromsljusglödlamporna jordade på sedvanligt sätt och strömsätts medelst bromsljuskontakten?
I det första fallet kan det vara jordledningen mellan bromsljuskontakt och glödlampor som skadats så bromsljusen jordas oönskat genom skavd kabel.
Teorier bara.
Mossan1
17 juni 2021 · 2 823 Inlägg
Troligen styrt via CAN.
Dvs input från bromsljuskontakt till en CAN modul, som ger ordern vidare till en närmare placerad CAN modul att tända bromsljuset.
OFTA, men inte alltid, är det olika matning till höga bromsljuset och vanliga.
Mät upp om bromsljus kontakten fungerar. Dvs , bryyer eller sluter den när den akriveras?
Händer inget, och det är öppen krets konstant, kan man misstänka att brytaren är kass, och systemet tror den ska lysa.
