Generator Nissan King Cab
Caddy68
20 juni · 46 Inlägg
Hej
Generatorn laddar för lite , har dubbla batterier
Runt 12,45 v  på tomgång
Vid 2000 varv laddar den ca 13,20
3000 varv 13,90
Så den laddar , men för lite
Detta skedde från en dag till nästa
Batteri lampan lyser på instrumentpanelen
Batterierna tar emot ström
Har kollat remmen , inga problem där.
Vad kan va fel ?
Är det bara byta generator eller går det renovera
Bilen en Nissan King Cab
2,5 L Diesel från 2001
Ytterligare en fråga , söker man ny generator på Reg numret , får man upp både med 12 v och 14 v
Vilket är det rätta ?
GuggeKarlberg
22 juni · 508 Inlägg
13.90V på 3000rpm är ju helt godkänt, men bör vara mer än 12.45V på tomgång.
Lyser batterilampan även när den laddar ~14V på 3000rpm? Om ja, så är det något annat fel, då hade jag kollat säkringar osv. Om batterilampan bara lyser på tomgång dvs vid 12.45V så hade jag kollat kolen och ev bytt generator om det inte fixar problemet.
Angående din fråga om reservdelarna så tror jag bara dom menar med 12V att det är till 12V system, och med 14V att den laddar 14V, så är nog lite ”same-same”.
Kolla gärna in mitt V70R projekt! :) --> http://www.garaget.org/forum/viewtopic.php?id=288673
Caddy68
22 juni · 46 Inlägg
Den lyser ständigt , oavsett laddning, även på 13,90 v  . Dock ut från generator ger den för lite , på tomgång orkar den knappt ladda .
Blev en ny generator trots allt. Hoppas det var felet .
