Dörr som hänger, hur räta upp? Vw t4
JohnyBerlingo
22 juni 2021 · 15 Inlägg
Hej, har ev vw T4 där dörrarna hänger så de slår i när de ska stängas. Hänger ner 6-8mm där dörren ska låsa mot bygeln i chassit vid handtaget.
Går de att justera upp med bultarna utan att byta ut splinten vilket jag läst ska sitta som berget (?)
Idéer välkomna 🙂 har inte påbörjat detta än. https://www1.garaget.org/gallery/images/217/216925/216925-da3b24d223df3339c49a6095459f3da6.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/217/216925/216925-6478a6f25bca6940d34b254e6bc39be5.jpg
simlar
22 juni 2021 · 5 524 Inlägg
Lossa skruven och flytta dörren.
Ta tag under dörren och dra den mot dig så får du dörren högre upp i bakkant vid stängd dörr.
JohnyBerlingo
Ok det låter ju väldigt enkelt om det funkar. Så du menar att det finns justermån i de bultarna som sitter på dörrsidan?
simlar
Antingen i dörrens sida eller i bilens sida.
Oftast i bilens sida justeringen finns och man brukar då komma åt från insidan av A-stolpen.
JohnyBerlingo
25 juni 2021 · 15 Inlägg
Det löste sig rätt enkelt! Gick att lossa bultarna på dörrsidan och lyfta och justera. Fick nog göra typ 10 försök innan alla sidor passade, ett försök gick dörren fint att stänga men då var de en cm glipa upptill där det skulle regna in så fick göra ett antal försök. Kunde även justera bygeln som dörren angör några mm nedåt. Nu stänger dörren fint! Tack för input 👍
