Peugeot Partner 2007 1,6 Tdi kopplinspedal fastnar i botten läge.
Brzda
28 juli 2021 · 1 Inlägg
Har en Peugeot Partner 2007 1,6 Tdi
Kopplingspedal fastnar i botten läge jag kan dra upp för hand då funkar den några gånger och sedan fastnar den igen.
När den fungerar då är den som vanlig icke trasig bra fungerande koppling.
Det började med ibland när jag tryckte ner kopplinspedal då "sa det" klick då och då.
När den har fastnat  i botten läge och jag står på platsen med motor igång då går det inte att få in växel dra jag upp den för hand och trycker då funkar det.
Koppling är inte hydraulisk  det är en själv justerande vajer.
Har någon råkat ut för liknande?
Stortag
30 juli 2021 · 298 Inlägg
Låter ju som att vajjern kärvar. Eftersom allt är mekaniskt kan man väl inget annat göra än att kontrollera att alla rörliga delar rör sig som de ska.
BMW 525i (1995)
Nissan Leaf (2022)
