Passar fälgen/däcken?
martyyyyy
28 juli · 11 Inlägg
Jag är på jakt efter vinterfälg+däck till min nya elbil MG ZS EV.
När jag söker på tex däck365 så får jag upp fälg med 5/112 ET 41. Samt däck med 205/60 R16.
Jag har hittat begagnade som har bult 5/112 men ET är 45. Alltså +4.
Däcken är även 205/55 16.
Fungerar dessa till bilen??
Tack!
zzr94092
28 juli · 3 439 Inlägg
Samma bredd på fälgarna? Även navhålet,är det större så finns ju navringar..ET:en säger inte mycket,beror helt på fälgbredden hur det blir i verkligheten..
martyyyyy
28 juli · 11 Inlägg
Ja samma bredd 6.5
BORDE det fungera då?
Senast redigerat av martyyyyy (28 juli )
zzr94092
Tycker nog det,tänk på navhålet,är dom MINDRE än vad du HAR så går det inte..Sen beror det på bult/mutter hålen ,rund eller "vanlig kona"..ja som du ser så kan mycket gå åt helvete,tänkte bara så att du vet..
zzr94092
En sak till,har du stora bromsar? Kan bli problem då åxxå!. Om du tittar på bilen nu,ser det ut att vara gott om plats vid bromsoket,  mot fälgen,typ du får fingrarna imellan
martyyyyy
28 juli · 11 Inlägg
Navhålet ska vara 57,1 på bilen.
Dom jag tittat på är 70, men då kanske det går med navringar?
martyyyyy
28 juli · 11 Inlägg
Har inte fått bilen än, så kan inte kolla 😁
Men är det ET som spelar roll då?
För i övrigt är det ju samma dimensioner.
mb_pucken
28 juli · 4 798 Inlägg
Tänk även på belastningsindex.. brukar vara ganska högt på elbilar.
Mercedes C250DT "BabyBenz" (1997)
zzr94092
Navhålet blir bra med navringar..ET:en är ju så lite så spelar nog ingen roll
Senast redigerat av zzr94092 (28 juli )
martyyyyy
28 juli · 11 Inlägg
Då testar jag så får vi se. Hittade ett par väldigt fina begagnade för 2500:-
Bättre än nya för 8000:- 🙂
(Om det nu blir bra😉)
Tack för all hjälp!
Brådhis * Voff voff *
28 juli · 7 257 Inlägg
martyyyyy skrev:
Tack!
Njae... Minus 4 blir det... Egentligen... För ökar du ET på fälgen så hamnar den längre in. Så i det här fallet hamnar dom 4 mm längre in än originalfälgarna.
Volvo V70 2.4d "Hemlig XI" (2007)
Volvo 480 Turbo "The only way is up" (1988)
martyyyyy
29 juli · 11 Inlägg
Brådhis skrev:
martyyyyy skrev:
Tack!
..och då kan det bli strul med bromsoket?
30 juli · 7 257 Inlägg
martyyyyy skrev:
Brådhis skrev:
martyyyyy skrev:
Tack!
Risken finns iaf.
vw_audi Driftsansvarig på KW Däckdepå i Bålsta
30 juli · 1 086 Inlägg
jag kommer köra med Audi fälgar på mig MG ZS EV.
De kommer från Audi a6 om jag inte minns helt fel. är 7x16 et 42 ( har testat att det funkar med frambromsarna) Navhålet på de äldre audi är 57,1 så det passar rakt på ( De nyare audi har navhål 66,6 ( samm asom MB) och då finns det navringar att montera.
Däckstorleken ska vara 205/60 16" och inet 205/55 16" det blir för liten rullomkrets. Många nyare audi har 205/60 16" som vissa A4 och A6 så det är bara ut på jakt. Tänk även på att du behöver Audi bultar, original på MG är M14x1,5 men med 60 gradig kona, Auid har också m14x1,5 men har raduis kona på anläggningsytan. fel bultar och du förstör fälgen och kan i värsta fall tappa hjulet.
Här är min projekt tråd på min MG och där finns det en del bilder när jag testar audi fälgarna
https://www.garaget.org/forum/viewtopic.php?id=337948
Audi 80 GTE quattro GTE quattro -86
Audi 80 quattro -84 urq sedan
Bruksbilen Hyundai i30 Sport
martyyyyy
31 juli · 11 Inlägg
"För liten rullomkrets"
Är det viktigt att tänka på? Bör jag skita i de däcken då?
2 augusti · 1 086 Inlägg
Jag skulle skippa de och köpa 60 profil istället.
Man få inte ha mer än + - 5% från ursprungs storleken, annars så visar hastighetsmätaren för mycket fel.
Och med 205/55 16" så blir rullomkrets  -3,14 % fortfarande lagligt men hastighetsmätaren visar för lite.
Du kan kolla de olika rullomkretsarna här
http://rullomkrets.se/
Börja alltid med 205/60 16 på den vänstra sidan, då det är den storleken som bilen är typad med.
torsen
2 augusti · 5 298 Inlägg
Kan ha betydelse om det är stålplåtsfälg eller gjuten aluminiumfälg.
Som exempel:
På en bil som hade 16" alumniumfälgar som original gick den inte att montera 15" aluminiumfälgar.
Men 15" stålplåtsfälgar gick bra.
Samma inpressningsdjup på fälgarna.
Bromsoken tog i 15" aluminiumfälgen.
I detta fallet hade problemet kunnat rundgås genom "spacers".
torsen
Hastighetsmätarna har i regel grov felvisning.
Visar mycket mer än vad GPS:en visar.
På en av mina bilar har jag "gått upp" från 205/65-15" till 215/80-15".
Nu visar hastighetsmätare och GPS samma hastighet "hela vägen".
2 augusti · 7 257 Inlägg
Nej, den regeln med 5% är slopad sedan snart 10 år.
Idag gäller följande:
Transportstyrelsen skrev:
Du som fordonsägare av en personbil upp till 3500kg totalvikt har möjlighet att under eget ansvar byta däck och fälgar till en annan dimension utan att bilen behöver registreringsbesiktas. Utbytet får ske under vissa förutsättningar:
Däcken ska vara typgodkända
Däcken uppfyller kraven på belastningsförmåga
Däcken uppfyller kraven på hastighetskapacitet
Däcken är av samma typ.
Däck och fälg ska ha fritt utrymme vid fjädringsrörelser
Däck och fälg ska ha fri rörlighet i hjulhuset vid fulla manöverrörelser med hänsyn till bilens ursprungliga hjulupphängning och styrning
Däck och fälg ska ha en rullningsomkrets som inte leder till felvisning av hastighetsmätaren
Däck och fälg ska täckas av bilens ursprungliga stänkskydd (stänkskärm).
En alternativ dimension får inte inverka påtagligt negativt på bilens ursprungliga egenskaper.
Källa: https://www.transportstyrelsen.se/sv/va … personbil/
2 augusti · 11 145 Inlägg
regerade inte när jag läste tråden först men Mg.. trodde dom var helt ur bilden som tillverkare av bilar..        känns den bra ?    baserad på någon annan bil?   blev lite fundersam totalt missat detta smile
Stance=slammad bil som endast kan framföras i 2km/h på svenska vägar. håll skiten hemma i garaget så slipper vi andra hamna bakom era skithögar..
Seat Arosa (1999)
