Problem med vindrutetorkare
TS1997
2 augusti 2021 · 81 Inlägg
Jag har en BMW 523i E39 från 1999 som jag fått ett allvarligt problem med. Jag var ute och åkte på en 110-väg i ösregn och helt plötsligt slutade vindrutetorkarna fungera. Efter ett litet tag började de fungera igen men då hade regnandet lugnat sig.
Efter att ha åkt igenom ett flertal skurar kom jag fram till att de fungerar när det bara regnar lite grann men så fort det börjar ösa ner så slutar de fungera. De börjar dock fungera igen bara någon minut efter att regnet lugnat sig så det är ju enligt mig inte troligt att något blir blött och slutar fungera då det inte borde torka så snabbt.
Jag har kollat över all plast däromkring och ser inga sprickor eller liknande som skulle tillåta vatten att ta sig in. Bilen har inte heller några felkoder angående detta.
Har ni någon tanke på vad felet kan vara?
Tack på förhand!
Jesper328
2 augusti 2021 · 2 366 Inlägg
Ta dän plastkåpan som ligger över torkararmaturen och kika om det är vattenansamling där, samt kontrollera kontaktstycket & stift.
Ser det bra ut så kan man fundera på torkarreläet.
Up the RA
Utmarks-Loke
2 augusti 2021 · 5 833 Inlägg
Det kan vara kolen i motorn som börjar bli utslitna och inte riktigt får kontakt längre. Men en bättre begagnad torkarmotor till E39 kan ju inte kosta många kronor.
TS1997
3 augusti 2021 · 81 Inlägg
Tack för tipsen! Får skruva isär och se hur det ser ut
Brådhis * Voff voff *
4 augusti 2021 · 10 276 Inlägg
Torkarlänkage som går trögt och löser ut värmesäkringen när dom används flitigt (ösregn) men klarar sig vid lättare användning (normalregn)...?
TS1997
4 augusti 2021 · 81 Inlägg
Jag ska undersöka detta men tvivlar på det för det snabbaste läget fungerar utan problem när det inte ösregnar. Om det skulle vara felet så borde väl värmesäkringen lösa ut även då?
