Problem med transporter T5 2.0 TDI 2010 motorlampa lyser
Nenne57
2 september 2021 · 3 Inlägg
Tjenare.
Går bet på detta nu. Motorlampan lyser och vid avläsning så ger den:
P242A00 exhausr gas temperature sensor bank bank 1 circuit 3
P245200 patricle filter pressure sensor  ”a” circuit
Alltså samma fel 2 ggr.
Med dator säger den sAmma fast elektriskt fel
På dessa.
Kan inte kvittera bort trycklarmet, de andra försvinner men kommer tillbaka strax efter start.
Har bytt tryckgivare dpf. Samt temperaturgivare.
Rengjort dpf’en.
Kanske relevant med är att på tomgång kan jag få bilen till ca 2500 varv sen ville den inte mera. Även extremt slö på 5 ans och 6 ans växel.
Nån bra ide för jag blir knäpp på detta snart.
Med vänlig hälsning,
Nicklas
Senast redigerat av Nenne57 (2 september 2021)
Utmarks-Loke
2 september 2021 · 5 833 Inlägg
Är det inte så enkelt att du har ett väldigt högt mottryck i avgassystemet då, om inte filtret börjar få dåligt flöde kanske något längre bak gör det?
Nenne57
3 september 2021 · 3 Inlägg
Är tyvärr lite dålig på detta. Men jag kan inte kvittera felkoden ens om bilen inte är igång vilket  för mig tyder på att det är nåt annat fel.
Men absolut borde högt mottryck kunna ge begränsningar även i varvning.
Presidento Of World
3 september 2021 · 3 321 Inlägg
Det med att det inte går att varva mer än 2500 på tomgång är väl en fabriksgrej på alla vag produkter? Behöver således inte betyda något egentligen.
Presidento saknar signatur
Kör:
Golf 1.6 TDI 4MOTION -17
Opel Insignia AT 2.0 CDTI 4x4 OPC -13
Nenne57
Ahh skönt att veta isf. Det hade jag ingen aning om.
Hittar jag inte felet så vetetusan vad jag ska göra
Senast redigerat av Nenne57 (3 september 2021)
Andreasson_
25 september 2023 · 21 Inlägg
Har du kommit till någon lösning ännu? jag är intresserad då jag har liknande problem och bytt i alla fall tryckgivaren och gjort en rensning av DPF.
