Volvo 740 16v turbo gatbil 500hk
Tänkte att jag gör en projekttråd på min 740 gle som jag tänkt sätta i en 16v konverterad b230ft. Karossen ska för det första rostlagas då den är väldigt rostig under. Sen ska motor byggas inför besiktning sen trimmas till ca 500hk. Tänker att bilen ska vara besiktad och så pass färdig så att jag kan köra då jag tar studenten 2022!
  • 22 Följare
  • 5 585 Visningar
  • Uppdaterades senast 25 september
Mattias_Strandbergg
6 augusti · 33 Inlägg
Efter lite strul med topplocksbultar och lite annat så har jag äntligen fått tummen ur och monterat ihop motorn till bilen. B230ft block med helsmidd botten. 16v topp från b234f med hårdare fjädrar och nya ventiler. ACL lager för lite extra säkerhet smile
https://www1.garaget.org/gallery/images/237/236781/236781-e1fa2ee35ed07c5131211ebf5c641f39.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/237/236781/236781-085029a2ca06747680539923ff8d0260.jpg
Toppen drogs i tre olika steg: 30nm, 60nm och till sist 110nm, ska sedan efterdras efter att motorn varmkörts.
https://www1.garaget.org/gallery/images/237/236781/236781-8f0cc14fcae93db0bcdf0fa422576afa.jpg
Camcarriern rollades med volvos sjukt dyra rosa värmetåliga silikon
https://www1.garaget.org/gallery/images/237/236781/236781-3d05d38f5b464003738f520166c9d828.jpg
Ventilkåpan lackades värmetålig mattsvart, sedan slipade jag bort färgen från texten så det blir som orginal.
https://www1.garaget.org/gallery/images/237/236781/236781-5d4fe680ac03b9e914b979511808e953.jpg
Och där var det ihopmonterat! Väldigt nöjd faktiskt smile
https://www1.garaget.org/gallery/images/237/236781/236781-462c61897841f950ab17af7f408b2f64.jpg
Är nu i kontakt med CMR för lite grenrörsbygge så det lär väl beställas snart big_smile
Mattias_Strandbergg
22 augusti · 33 Inlägg
https://www1.garaget.org/gallery/images/237/236781/236781-7d5538c7614bf57ce20194e9f06a72ad.jpg
Blev ett 3 tums spjällhus från en 960 med vitmotor smile
Mattias_Strandbergg
11 september · 33 Inlägg
https://www1.garaget.org/gallery/images/237/236781/236781-0f124dbb1bafe48efb6db71c3b3a2949.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/237/236781/236781-c06cda09ebdadb43fa27219096d845a4.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/237/236781/236781-0e0ed4a3e8187e1a60d0e5a2f42199b0.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/237/236781/236781-523aa388fef7a8b41eb2d87e24c2ec0f.jpg
Framvagn och bakvagn lackade, bakvagn åkte upp idag tillsammans med bcracing coils. Fram kapade jag av orginal fjäderben och svetsade ihop bcracing coilsen.
https://www1.garaget.org/gallery/images/237/236781/236781-86db91a67f5945607f310fbac5a00d14.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/237/236781/236781-a65ad84cdd3061e5ccb1c5e6542382e3.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/237/236781/236781-3cbc51311b6a9f21f68becf013894d63.jpg
Fått hem mitt specialbeställda grenrör från cmracing! Riktigt nöjd faktiskt. Pulssplit med T4 fläns, koppar grenrörspackning och utdragna wastegaterör.
Även fått hem en 18 raders oljekyl och 4 stycken vag-spolar smile
Mattias_Strandbergg
24 september · 33 Inlägg
https://www1.garaget.org/gallery/images/237/236781/236781-2954488299e690bd8bb5d781d577be87.jpg
På fötterna igen, länge sen sist! smile
K0vaNsGarage
25 september · 110 Inlägg
Najs glöm inte att BSR stakarna styr på vevaxel så du inte satt i några schims på wiseco kolvbulten !
Team Dr. r-unk racing 100% idioti men va fan gör det!
Vi är ju bönner!
Volvo 940 "DriftingKexet" (1998)
Mattias_Strandbergg
25 september · 33 Inlägg
Tack, ska nog bli bra smile
