Minigrisen (TGB 413)
Renovering och förbättring av en Suzuki SJ413 dvs. göra den värdig namnet Kultingen (Son till RG32 Galten och TP21 Suggan).
  • 49 Följare
  • 54 037 Visningar
  • Uppdaterades senast igår 12:56
Bob-Miller
3 juni · 1 234 Inlägg
Tänkte du sköljer av den i närmsta lerhål..hehe...nä den blev för jä-la bra ..
Minigrisen
14 september · 169 Inlägg
Hej,
Det var inte igår jag var inne och skrev här. En hel sommar har passerat och grisen har tyvärr inte fått vare sig mil eller attention under denna period. När nu hösten börjar falla på har jag börjat snegla på vad jag ska fortsätta pilla med. Växellådan som jag hade ner förra hösten läcker lite olja. Så det skulle jag behöva adressera. Jag har även bevakat blocket efter en hardtop och en extra uppsättning fälgar. Det har kommit ut några potentiella reservdelsbilar men alla har försvunnit väldigt snabbt. Dom verkar populära dom små liven. Annars är jag oerhört nöjd över hur den ser ut och fungerar. Hoppas på en snörik vinter så den kan få pulsa lite djupsnö.
Fler tips på förbättringar mottages tacksamt.
Volvo V60 T6 TE R-Design "Bruksbilen" (2021)
Suzuki SJ413 "Minigrisen" (1989)
Minigrisen
10 oktober · 169 Inlägg
Hej
Då var man igång igen. Tittat närmre på oljeläckan och tror det kan vara tråget och inte växellådan. Så precis lagt en beställning på oljetrågspackning. Men ska också byta allt till kylsystemet. Så blev även en ny termostat samt tempsensor till elfläkten. Har ju nya röda kylslangar och nytt expansionskärl sedan innan som ska monteras. Vad gäller thermostaten så användes både öppningstemp 82 och 88 grader. Så jag beställde en av varje så får jag testa mig fram. 88 känns givet nu på vintern.
Så fort jag fått grejerna blir det ett monteringsinlägg.
Nu blir det F1 och Turkiets GP.
Minigrisen
Igår 12:56 · 169 Inlägg
Då var kylsystemet i toppskick. Som sagt var termostaten körd sen innan samt att tempsensorn för elfläkten aldrig fungerat.
Började med att tappa ur den gamla kylvätskan och väck med gamla termostaten. Sedan spolade jag igenom allt några gånger. Även värmepaketet spolades. Därefter byttes alla kylslangar, tempsensor,  expansionskärl och slutligen i med nya termostaten.
Lite skillnad på expansionskärlen.
https://www1.garaget.org/gallery/images/238/237659/237659-172ac90b5dbda1db43b7fdb0a96f6101.jpg
Fyllde upp med ny kylvätska och drog på en provtur. Fantastiskt resultat. Värmen håller sig bra och fläkten slår till så fort värmen går över mitten på mätaren.
Kanske inte världens projekt men skönt att stryka det från listan. Byte av oljetrågspackning nästa sak att ta tag i.
