Marlboroman's 240 -90 GL Turbo
En -90 240 som är reggad med B230FK. Ingen direkt plan förutom att den ska bli bättre och att den ska vara en rolig bil helt enkelt.
  • 83 Följare
  • 52 700 Visningar
  • Uppdaterades senast 26 oktober
Marlboroman
11 oktober · 8 089 Inlägg
https://www1.garaget.org/gallery/images/1/651/651-1338d57015fad0b2214db3569ddc2c5e.jpg
Skulle bara snygga till eldragningen lite tänkte jag. Och när man väl börjar rota i sånt så kan man vara nere i ett djupare hål än vad man tänkt sig.
https://www1.garaget.org/gallery/images/1/651/651-eba405ed067be409bf9f7df1194e1222.jpg
Hittade en kabel vars funktion jag inte riktigt kunde begripa och efter att den plockats bort vart det ingen skillnad vad jag kunnat se och märka än så länge. Alltid lika spännande att försöka lista ut varför något sånt här gjorts och om det behövs fortfarande. Men det är skönt att få bort sånt.
https://www1.garaget.org/gallery/images/1/651/651-1cee5a814d1d977456a9264239db008c.jpg
Nya kabeldragning på tvären framför kylaren.
https://www1.garaget.org/gallery/images/1/651/651-49d8a3352adb68a7401b76ea95800d2f.jpg
Kapade av fästet till tutorna och svetsade ihop bitarna för att kunna flytta ner dem för att ge plats åt en luftstyrning.
https://www1.garaget.org/gallery/images/1/651/651-82ef913eae3a10e84be413bd79e19b66.jpg
Stört mig på att det varit öppet mellan kylaren och frontplåten ett tag. Dels så är det inte så snyggt, och dels så vore det bra att tvinga luften mer mot kylarna.
https://www1.garaget.org/gallery/images/1/651/651-1ed7ae026c89049d5fb8dd8b71072db1.jpg
Hittade en bit aluminium i hyffsat rätt storlek i gömmorna som bockades och Volvo hade ju redan tagit upp ett par hål i frontplåten som kunde användas för att fästa min luftstyrning. Så nu ser man inte in i motorrummet genom grillen nå längre heller.
Volvo 240 GL "B230FK" (1990)
stingray-ragge
11 oktober · 1 409 Inlägg
Blev bra med plåten 👍
Klart bättre om man får luften genom kylaren än bredvid
Marlboroman
14 oktober · 8 089 Inlägg
https://www1.garaget.org/gallery/images/1/651/651-88c7fa7b5f1962b293503169cd2685e8.jpg
Har varit ut och åkt för vad jag är rätt säker på var sista gången för i år. Nu står den i garaget nytvättad och redo för en inventering av vad som behöver köpas och fixas i vinter. Några punkter är dock klara sedan tidigare:
-Plocka ner växellådan för byte av bakre vevaxeltätning.
-Högtalare i framdörrarna
-Gå igenom hardy/knutkors/stödlager i jakt på källan till vibrationer
-Justera pinjongvinkel
-Ta ner bakaxel för byte av 2 bussningar samt svetsa förstärkningsöron på fästena till momentstagen
-Svetsa ett litet hål i ena reservhjusbaljan
-Listen runt framrutan lär sättas fast eller bytas till en classic-list
Sen finns det en massa andra saker jag skulle vilja göra - som vanligt. Men vi får väl se vad tillgången på tid och pengar säger i slutänden.
Det vart inte riktigt som jag hade tänkt från början, men det verkar fungera bra.
caromania Forummoderator
16 oktober · 9 194 Inlägg
Jäkligt snygg!
Marlboroman
tisdag 19:09 · 8 089 Inlägg
https://www1.garaget.org/gallery/images/1/651/651-1689ec5de5a34d0a646d1225cdbbcb2b.jpg
Liten tuva stjälper stort lass. Upptäckte när jag tvättade innan den ställdes in att det bubblade runt ventilen. En vecka senare så var det helt klart lågt tryck i däcket såg jag. Började titta närmare och det verkar som att ventilen inte vart dragen genom fälgen riktigt hela vägen. Men det var så lite av "läppen" på ventilen som inte satt som den skulle att jag inte såg det förens jag hade hjulet uppe på en bänk. Men när man kom åt ventilen så läkte det hörbart. Drog ventilen utåt och nu verkar det vara tätt. Men ska hålla koll.
https://www1.garaget.org/gallery/images/1/651/651-96185ed315dd0ba8e26c45a27fa8cfd6.jpg
Köpt på mig en M90. Lär ju i vilket fall plocka ner M47'an för att byta vevaxeltätningen så då kan man väl lika gärna passa på att krångla till det lol Men det får jag återkomma till längre fram. Det är en hel del saker jag lär köpa förutom själva lådan för att det ska funka.
caromania skrev:
Jäkligt snygg!
Tackar smile
