Mossan1
29 oktober 2021
· 2 823 Inlägg
Så tändningen FÖRSVANN när du satte nytt fördelarlock och rotor?
Före det, fick du ta bort en tändkabel för att den skulle tända på återstående 4 cyl. Är det rätt?
Förutsätt aldrig att nya grejer är hela.
Ta loss locket igen och kolla så fjädrande kolet i mitten är helt.
Det som ska ge kontakt på rotorn från tändspolen.
Har du kollat så gnista saknas på ett löst stift hållet mot motorn, eller är motorn död? (Dvs slår inte ett slag när startmotorn går)
Du kan också hålla kabeln från tändspolen ca 10mm från jord och se om det ger gnista. För att utesluta fördelaren.
Sitter alla tändkablar på rätt ställe?
I rätt ordning alltså.
Jag är gansla säker på att fördelaren snurrar moturs.
Hur känns fördelaraxeln? Glapp radiellt? Det ska den inte vara.
Skrapmärken innuti är märkligt. Rotorn ska aldrig kunna ta i.
Låter startmotorn som den ska, eller som att den går "för lätt"?
Senast redigerat av Mossan1 (29 oktober 2021)
