Impala 62 om606
Pålitlig merca diesel i impala
  • 14 Följare
  • 1 549 Visningar
  • Uppdaterades senast 9 november
ludvig_danielsson00
9 oktober · 8 Inlägg
Lägger ner en om606 i en Cheva impala 62
Volvo 745 (1987)
Volvo 760 "OGO" (1988)
ludvig_danielsson00
Motorn ute ur mercan
https://www1.garaget.org/gallery/images/231/230519/230519-a40c9b4b76d25ae6b4bc0366af23837f.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/231/230519/230519-b292f71bba1194f866b0adb09b6837e7.jpg
Volvo 745 (1987)
Utmarks-Loke
9 oktober · 4 653 Inlägg
Mercadiesel är alltid kul. Skall du köra med original elektronisk pump?
ludvig_danielsson00
11 oktober · 8 Inlägg
Kommer köra med mekanisk pump (rs203)
Med en tanke på 7,5mm element i framtiden
Volvo 745 (1987)
ludvig_danielsson00
305an med pg låda ur
https://www1.garaget.org/gallery/images/231/230519/230519-af2e8c0529d210820c6c58162a9b4980.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/231/230519/230519-26a5c490cfa74eaad338b0282c01c853.jpg
Volvo 745 (1987)
micke-wes
12 oktober · 57 Inlägg
Gillar du inte ljudet från en mullrande v8 eftersom du byter ut den mot en mercedes motor?
ludvig_danielsson00
12 oktober · 8 Inlägg
V8an tog in bensin i oljan samt både Motorn och lådan hade läckage.
Tröttnade på det och har velat testa att ha merca diesel i Cheva
Volvo 745 (1987)
ludvig_danielsson00
13 oktober · 8 Inlägg
Hade nere tanken i helgen och tömde den på bensin och fyllde på med diesel
Gängade även in en nippel till retur ledningen
https://www1.garaget.org/gallery/images/231/230519/230519-0ee958788370f475d17163621e61ce26.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/231/230519/230519-76563ad3493486801021490b6e67131e.jpg
Volvo 745 (1987)
vEight Baronen
13 oktober · 1 267 Inlägg
Blir bra med en riktig motor i chevan 😁 Följer!
Elbilar kan dra åt helvete.
ludvig_danielsson00
Tack, ja det ska nog kunna bli bra
Volvo 745 (1987)
ludvig_danielsson00
9 november · 8 Inlägg
Fick tag på oljetråg samt oljepump från en om648 motor för att få sumpen bakom framvagnen.
Provade även att lyfta ner motorn och måttade in den
https://www1.garaget.org/gallery/images/231/230519/230519-5d30a64f499093523e850b46b2fa4ada.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/231/230519/230519-f669d18d416fe2d87df10fb5c0bddec0.jpg
Volvo 745 (1987)
