Problem med min Nissan Almera hatchback 2002 1.8 114hk
ottorb
31 oktober 2021 · 320 Inlägg
ganska vanlig men inte enbart almera söm drabbat utan flera andra modeller också
fell4n
17 november 2021 · 15 Inlägg
Bump!
17 november 2021 · 17 386 Inlägg
Kedjan bör kollas. Är den körd byter du inte den utan byter bil. Billigare så.
fell4n
30 november 2021 · 15 Inlägg
Uppdatering: bilen går bara på 3 cylindrar sa mekanikern, några tips?
Utmarks-Loke
2 december 2021 · 5 814 Inlägg
Det vanliga när en bil bara går på tre cylindrar är att tändningen saknas. Gå över tändningsgrejerna och se om det blir bättre. Ibland kan det vara en spridare som kärvar så det inte kommer någon bensin, eller i sällsynta fall kan det vara låg kompression på en cylinder. Men börja med att kolla tändningen.
