Volvo 740 -89 ”Glapp” Instrumentpanelsbelysning
VolvoSaab_
3 december 2021 · 14 Inlägg
Hej,
Ligger en del trådar om belysningen i instrumentpanelen på Volvo 740 men kan inte hitta något som liknar min…
Belysningen fungerar ibland men kan inte hitta något som gör att den börjar fungera/slutar fungera. Har testat slå, trycka på knappar, vrida på reglaget osv osv. Kan inte hitta något som gör att de blir bättre eller sämre…
Det spelar inte heller någon roll om de är -20 eller +30 ute, hur fort jag kör, om den stått länge på tomgång osv osv…
De är endast lampor till belysningen på instrumentpanel och växelspak (automat) som dör, inte varningslampor osv.
Dom vanligaste felen verkar vara reostaten eller kretsfolie. Kan de vara någon av dem med ovan fel?
Tacksam för alla svar!
Med vänlig hälsning, Olle Sundqvist
husseman
4 december 2021 · 1 590 Inlägg
Hmm, reostaten kan du väl bygla så du har fullt ut från den..tyvärr så ligger nog felet i Instrumentpanelen. Men eftersom det bara handlar om belysning o inte varningslampor- så riv bort  I-panelen o gå till nån som kan lite om elektronik...några fixade kallödningar senare o lite kontaktspray.- Så e´nog ditt problem löst.
Lycka till.
mvh/Husse
jaka54
4 december 2021 · 5 727 Inlägg
PÅ 740 är det lätt att ta bort instrumentpanelen. Baktill sitter några stora kontakter...ta loss dem och spraya på konstaktspray! Oxid på kontakter är det vanligaste felet till att elektriska grejer inte funkar!
Lucif3r
4 december 2021 · 2 213 Inlägg
Är det *enbart* belysningen som bråkar är det nästan alltid rheostaten som är skrot. Inte direkt ovanligt fel. Går att bygla förbi, men då får du "givetvis" full ljusstyrka hela tiden utan möjlighet att sänka den.
Rheostaten är en egen modul som sitter med 3 eller 4 skruvar på baksidan av instrumenthuset. Ser ut som en stor plåtlåda, går inte missa när man väl har huset framför sig wink
VolvoSaab_
5 december 2021 · 14 Inlägg
Grymt, då ska jag ta och köpa lite kontaktspray, spraya lite och bygla förbi rheostaten.
Tack!!
