Lasse62
24 augusti 2017
· 282 Inlägg
eastereverybodybay skrev:
Lasse62 skrev:
Jag hade precis samma problem, svänghjulet byttes + 2 hjullager, felet kvarstod, endast marginell förbättring.
Mellan 2100 och 2500 varv oavsett hastighet och växel.
Efter byte av hardyskivan/gummikopplingen går bilen som en dröm, ett vanligt fel på dieselbilar med Haldex.
VAG ville byta hela bakaxeln, lämnade bilen till en Opelverkstad som hittade felet på 20 minuter, sparade typ 50 tkr.
Man undrar ju hur det kan bli sådan inkompetens hos en märkesverkstad? Eller är det bara rent ointresse hos dom som jobbar där mån trå?
På min systers bil drog man sönder oljefiltret när man skruvade DIT det, så oljan sprutade under bilen, men ingen i verkstaden upptäckte det, det var jag som upptäckte det nästkommande dag när oljelampan tändes... Å så står märkesverkstäderna och slår sig för bröstet och säger att dom är experter på just DET bilmärket. Trött jag blir.
Ja du, bra fråga.
Det intressanta är att när felet uppstod befann jag mig långt hemifrån, åkte in till en Audiverkstad vars verkare tog en tur med bilen, han sa direkt efteråt att felet är Hardyskivan, mkt vanligt fel, byt den så blir det bra.
Tyvärr så ville verkstan hemma inte lyssna på det, man hade bilen inne 4 ggr, provkörde ännu fler gånger, bytte hjullager, ville sedan byta hela bakaxeln.
Åkte förbi en annan verkstad, 10 min provkörning, berättade inte vad jag fått veta tidigare, upp med bilen på lyften direkt efteråt, bort med kardan, ny provkörning = oljudet borta.
Sparade minst 50 tkr
