Kompressionslös b230
uhlin
16 januari 2022 · 2 834 Inlägg
Jo, det tror jag förutsatt att det är det felet. Men av med ventilkåpan och mät med ett bladmått på det vis jag skrev. Du ska få bladet mellan kam och ventil.
Får du det är det nåt annat.
Gick den innan du bytte packning och rem?
Senast redigerat av uhlin (16 januari 2022)
Jesper328
16 januari 2022 · 2 364 Inlägg
Oliver37 skrev:
yes, jo gjorde de och drog runt motorn 2 varv, kolven i topp men den nedre markeringen stämmer inte och den är fortfarande komplös..
Som tidigare skrivet; Kontrollera kilen på drevet.
Är spännaren korrekt monterad, och håller bra spänn på remmem?
Du skall kunna vrida remmen nästan 90 grader utan att ta i allt för mycket - då är det bra.
Up the RA
Oliver37
16 januari 2022 · 18 Inlägg
spännaren är rätt monterad och remmen är bra spänd, kamrem har jag bytt förrut, bilen gick innan allt byttes, ja. efter bytet av topplockspackning vid provstart sen vid byte av kamrem fungerar den icke
torpis Forummoderator
17 januari 2022 · 10 572 Inlägg
Oliver37 skrev:
Det har jag faktiskt ingen aning om, en polare som hjälpt mig byta och jag har ingen koll på ventilspelet, hur kikar jag det?
På din video så hör man att motorn går runt utan missljud. Man hör att det är dåligt eller inget komp tycker jag. Det som är lite synd är att vi kan inte se om kamremmen snurrar med motorn, vi kan inte se om kamaxeln snurrar, typ genom oljelocket.
Tog ni av topplocket som en hel enhet inklusive kamaxel eller monterade ni isär kamaxel osv?
-=[Performance by Torpis]=-
Hyundai Ioniq "Deep Blue" (2019)
Volvo S40 2.0t "Performance by Torpis" (2000)
Oliver37
17 januari 2022 · 18 Inlägg
vi monterade isär kamaxel. både rem och kamaxel går runt när jag vrider på nyckeln, kan ta video idag.
men vi plockade ner insug, kamaxel, topp. allting ända ner till packningen. det var lättaste sättet kände vi
Då har ju säkert blandad ihop tryckarna i toppen så ventilerna inte stänger. Mellan kamaxel och ventil sitter en liten kopp, där alla är olika höga
Oliver37
har inte plockat ut dom, kan skicka bild på hur allting var urplockat
https://ibb.co/DMkTVnN
W123-76
18 januari 2022 · 72 Inlägg
Prova hälla lite olja i cylindrar a om du inte gjort det. Vart med om motorer som låtit komplös efter topplyft pga kolvringar tätar dåligt då man varit och tvättat kolvar osv med brake clean. Bara en tanke att det inte måste vara ventilerna som läcker
Das beste oder nichts!
18 januari 2022 · 10 572 Inlägg
Heh, ja ingenting säger ju att motorn fungerade innan bytet av massa delar. Man får ju gärna inte för sig att byta toppackning bara sådär för det är kul, utan det föranleds ju ofta av en problembild.
Var bilen komplös innan bytet av topplocksgrejorna med så kanske det är som du säger.
Oliver37
18 januari 2022 · 18 Inlägg
glykol pissade från höger sida av motorn, ungefär under insuget men lite längre fram. därför bytte jag topplockspackning
zzr94092
18 januari 2022 · 4 383 Inlägg
Insuget sitter på vänster sida...
18 januari 2022 · 13 729 Inlägg
ja sist jag kollade iaf smile kanske kina modell
Seat Arosa (1999)
Oliver37
19 januari 2022 · 18 Inlägg
tänkte ifall att man står framifrån, jag tänkte fel smile
19 januari 2022 · 10 572 Inlägg
Det börjar väl luta åt att det är dax att lämna in bilen till en verkstad. Jag tänker att det skall ju inte behöva ta mer än en halv dag att demontera, felsöka och återmontera prylarna. 4h á 1000kr  skulle jag höfta till med.  + glykol + olja.
Har man riktigt bra koll på Volvo och vet var verktygen är så är det ju kanske gjort på en timme.
volvo-93
28 januari 2022 · 625 Inlägg
Låter som antingen vevaxel drevet eller kamaxel drevet flyttat sig pga skadad kil. I videon låter den komplös på alla cylindrar. Antar att du momentdrog toppen med 20nm, 60nm och 90 grader?
Senast redigerat av volvo-93 (28 januari 2022)
