Fukt och mögel inne i bilen
Turbolaxxx
21 januari · 22 Inlägg
Hej
Jag har stora problem med fukt och mögel inne i bilen. Bilen är en Skoda Fabia 1,4 classic årsmodell 2000, den har stått stilla ganska mycket på sistone, och på insidan är det alldeles blött och det hänger vattendroppar på fönsterrutorna. Jag har varit bortrest en månad och kom tillbaka till en extremt möglig bil trots att jag slängt in både fuktboll samt en annan fuktslukare som ser ut som en kudde och går att torka i mikrovågsugnen. Nu har jag vevat ner fönsterrutorna lite för att det ska ventilera under natten utomhus. Jag ringde en verkstad och de sa att det kunde kosta upp mot 15 000 kr eller mer ifall man behöver plocka bort alla säten och inredning för att täta och även torka, vilket inte är värt att göra på en sån här bil. I övrigt är motor och all annan mekanik i toppskick!
Jag vet inte riktigt hur jag ska göra, om jag bara ska torka bort allt mögel med vatten och ättiksprit och sen köpa fler fuktbollar och ha en ruta lite öppet, eller om jag borde skrota bilen?
Finns det firmor som sanerar bilar med mögel och återställer den till ett bättre pris än verkstaden?
Vart börjar jag ens för att åtgärda detta eller mildra?
Är det skadligt för hälsan att ha möglig bil?
Alla tips mottages mycket tacksamt!
https://www1.garaget.org/gallery/images/243/242283/242283-92a27a922095eea162abf1c21fd4d6dd.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/243/242283/242283-0799d0ff07cf13ee753eb94cf3f638d5.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/243/242283/242283-4409ba3e038bc8f1d2d4347dbe560a14.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/243/242283/242283-00f50e4a4919389e5ec41d625e3d77fc.jpg
Turbolaxxx
Xebers76
21 januari · 2 122 Inlägg
Har lite liknande problem med min brukis som blir brutalt fuktig invändigt på vinterhalvåret. Den läcker in vatten på iaf 3 ställen tyvärr.
Min lösning är att en gång i månaden låta den stå på tomgång med värmen på i minst en timme. Såklart inte en miljövänlig tillfällig lösning, men det blir torrt.
Allra bäst är att ha bakluckan öppen en eller två cm dessutom så luften får röra sig i hela bilen.
21 januari · 15 140 Inlägg
15000:-?
Dumheter. Har haft rekondfirma och det där skulle jag nog säga försvinner med en rejäl skrubbning. Hade tagit 2500:- kanske för en heldag i bilen plus att den får stå inne med massor av värme över en natt.
Skrubba på och kolla varför det blir så mycket fukt. Läckage.
Turbolaxxx
Tror mina grannar skulle komma ut och skälla på mig om jag lät den stå på tomgång i en hel timme...och det kanske inte är så bra för batteriet?
Att ha bakluckan öppen är som att låta bilen stå helt olåst, det borde väl gå lika bra att dra ner någon eller några rutor en halv centimeter?
Tackar för tipsen!
Hybrid_ skrev:
15000:-?
Jaha får prova ringa rekondfirma då, jag ringde en bilverkstad och Skoda återförsäljare....
Tack för tips!
granadadr
21 januari · 6 779 Inlägg
Tackar för tipsen!
Hybrid_ skrev:
15000:-?
Tack för tips!
märkesverkstäder tar i så dem skiter ner sig wink sett det
flertal ggr, vet en skoda som det skulle kosta 25000 att
reparera,, kostade ägaren ca 2000 i slutändan,, med begagande fjäderben å hjullager, mm,,
Senast redigerat av granadadr (21 januari )
Mossan1
22 januari · 1 125 Inlägg
Ärvde en gammal Opel som stått i lada sen 1982. Den var möglig innuti 9vh jag bara skurade med div rengöringsmedel lämpliga för underlaget. Lite starkare där det tålde. Det har inte kommit tillbaka.
Knappast farligt att sitta i den korta stund det handlar om.
Åk du med den bilen till affären och köp rengöringsgrejer.
Skillnad att bo i mögelhus 24/7 liksom.
Efter rengöringen är det ingen fara.
Då är du överkänslig i så fall, och jag har då inte hört om bestående problem. Bara problem så länge man exponeras.
Senast redigerat av Mossan1 (22 januari )
Turbolaxxx
22 januari · 22 Inlägg
Har nu skrubbat i 2,5 h och har fått bort allt men upptäckte att det finns en del mögel under framsätena som jag inte når, är rädd för att man måste demontera sätena...Har skrubbat med vatten blandat med ättiksprit som jag läste om i en annan tråd på forumet. Det funkade, det såg till och med ut som att möglet försvann direkt så fort jag sprayade medlet på dem. Nu ser allt iaf rent och fint ut men det luktar rätt mycket ättiksprit. Så nu har jag ett nytt problem med att försöka få bort den lukten, förhoppningsvis avtar det med tiden....Har även lämnat fönsterna lite öppna för att ventilera. Imorgon blir det att skrubba med någon slags textiltvättmedel....
Senast redigerat av Turbolaxxx (22 januari )
Mew
22 januari · 1 877 Inlägg
Det brukar oftast inte vara själva sätena som möglar, utan smutslagret som är utanpå, som kommer med användning med åren. Det är därför det brukar komma på ställen man vidrör ofta först, t ex ratt och bälten. Så det är inga problem att rengöra. Däremot bör du som nämnts försöka hitta orsaken till problemet, du lär ha någonstans där det läcker in vatten.
nonne_j
22 januari · 71 Inlägg
Inte helt ovanligt att det läcker in vatten runt högtalarna i dörrarna. Ta bort klädseln på dörrarna och be någon vän vattna med vattenslang om du har möjlighet,då ser man ganska fort om det tränger in vatten där🙂
torsen
23 januari · 5 829 Inlägg
På en så pass ny bil har du väl försäkring?
Kolla med försäkringsbolaget vad de säger.
Annars är det praktiskt taget omöjligt att få bort mögel som fått fäste i textilier och plast.
Har köpt 2 mögelskadade bilar.
Den ena gjorde jag plåtren inuti och bytte allt - t o m ratt och instrumentknappar.
Det enda som inte behövde bytas var rutorna.
Målade bilen invändigt.
Tog all inredning från en annan (skrotad) bil.
Blev bra.
Den andra rev jag ut säten, mattor, klädslar ur och tvättade grundligt.
Men eftersom jag inte kunde få tag på någon donator så sålde jag bilen.
Tobaks- och hunddoft är också svårt att få bort.
Har en medelstor ozongenerator (för upp till 30 kvm).
Kör den då och då för att få bort hundlukten ur mina bilar.
Ändå har jag hundmattor bak i bilen som jag bara lägger in när hunden ska med.
På en kompis S80 gick det inte att få bort röklukten.
Den återkom efter 1 till 2 veckor.
När han köpte den den hos BILIA var den nog "nybehandlad" med ozongenerator, för då märktes ingen röklukt.
Skulle du få bort all SYNLIG mögel så får du nog i fortsättningen finna dig i att göra ozonbehandling var fjortonde dag så länge du behåller bilen.
Har du barn så gör dig av med bilen omgående.
zzr94092
23 januari · 3 749 Inlägg
"Såpass ny bil" är ju 22 år!!
mb_pucken
23 januari · 4 912 Inlägg
Råkade ut för en liknande grej i ena bilen efter att den stått en vinter.
Jag tvättade allt med apc och våtdamsugare.  Sög upp allt vatten som gick efter tvätten. Sedan körde jag ångtvätt, en billig från Jula på alla ställen jag kunde komma åt.
Sedan våtdasugaren igen. Torkades invändigt med en 2kw värmare i ett dygn med rutorna på glänt. Valde en större värmare för att få luften att cirkulera ordentligt.
Inget mögel återkom och den blev fruktansvärt ren och fin invändigt.
Skulle jag göra det igen skulle jag utan tvekan hyra en riktig klädsel eller ångtvätt för att spara tid, dock har jag tillgång till en sådan på jobbet numera.
Mercedes C250DT "BabyBenz" (1997)
Brådhis * Voff voff *
23 januari · 8 489 Inlägg
Precis så är det. Det är inte egentligen själva klädseln som möglar utan det som finns på den. Ordentlig rengöring så är du hemma sedan!
Glöm inte att kolla i taket... Oerhört vanligt att folk glömmer att rengöra det tex när dom vill ha bort hunddoft eller tobaksdoft. Varm rök stiger uppåt, varm luft från en hund (38+ grader) stiger uppåt, osv osv...
Volvo 480 Turbo "The only way is up" (1988)
Turbolaxxx
24 januari · 22 Inlägg
Jag har aldrig tagit bort klädsel på dörrar, vet inte ens hur de sitter fast eller vart man börjar pilla för att ta av den. Hur gör man?
Blev bra.
Bilen är 22 år gammal smile
Allt stinker ättisksprit nu efter skrubbandet. Tips på hur man får bort det? Är det tygtvätt som gäller eller helrekond på firma? smile
Är det ingen annan som haft Skoda fabia med liknande problem, hur har ni isf löst fuktproblemet?
Kan man låta bilen alltid stå öppen med rutorna lite nere för att det ska ventilera så man slipper få mögel igen?
jaka54
24 januari · 4 847 Inlägg
Ta ur alla stolar och skrubba med tvättmedel och varmt vatten  och spola  av sedan med vattenslang utomhus.
Turbolaxxx
26 januari · 22 Inlägg
Har tyvärr inte garage eller någonstans att göra det när man bor i lägenhet och bilen står på gatan.
torsen
27 januari · 5 829 Inlägg
Ett tips jag läst och prövat, är att ställa in assietter med senapsfrön.
Har bara prövat detta inomhus och på en bokhylla jag fick som luktade mögel.
Hjälpte lite att få bort lukten, men något mögel hade aldrig synts - bara luktat.
