Första steget blir att renovera motorn, bygga om till skivbromsar (trumbromsar utan bromsservo nu), sänka 5,5? fram och 5? bak, fixa till fram och bakvagn samt flytta tanken.
Cuefa skrev: Flitens lampa lyser i alla fall, den saken är klar! Kul o skruva växellåda... saknar det inte alls. Är exakt ett år sen jag bytte i Jeepen 🙈
Förstår att det inte är ett jobb man saknar ☺️ Gick och drog på det ett bra tag innan jag tvingade mig själv till att plocka ur lådan 🤪
Oj det var länge sedan det blev någon uppdatering här 😊 Inte för att jag har legat på latsidan eller ja lite ibland 🤪 Men en del har hänt både på båten och pickisen 😀
Om vi börjar med båten så va en av stringerna (om det nu är så det heter på båtspråk 🤔) dålig! Stringerna är av inplastad ek som blivit vattenskadad 😕 Bara att såga ut och ersätta, sen blev det att plasta typ hela skrovet invändigt.
Lådan som samlar upp vattnet som stänker kring utombordaren (har säkert något fint namn på båtspråk 🤔) va också helt kass så byggde en ny
Täckte plywooden med plastskivor som epoxilimmades och sen ett lager med väv och polyester ovanpå det så nu ska det nog hålla tätt 😀
Sitter en ek bräda/list på insidan av skråvet som sen däcket skruvas i även den va helt slut så byggde en anordning för att kunna basa nya lister, använde mig av 125 ventilationsrör och två tapetångare, funkade fint 😀 Skarven mellan skråvet och däcket döljs av en halvstavs eklist så passade på att forma även dem när jag höll på med basningen
Pickisen har hunnits provköras en del och har till och med vågat mig utanför kommungränsen ett par gånger 😀
Brandsläckare 🧯 är ju bra att ha i bilen men inte så kul att se på så blev till att måla och fixa till 😋
