Det är framförallt på tomgång och låg gas den misständer. Vid acceleration känns det inte som den misständer, men jag kan missta mig.
Brådhis skrev:
Ingen felkod? Är väl inte direkt ovanligt med dåliga tändspolar...
Jodå, massvis:
17524 (P1116/004374 - Oxygen (Lambda) Sensor Heating Bank 1 Sensor 1: Open Circuit)
17511 (P1103/004355 - Oxygen (Lambda) Sensor Heating; B1 S1: Performance too Low)
16684 (P0300/000768 - Random/Multiple Cylinder Misfire Detected)
16685 (P0301/000769 - Cylinder 1 Misfire Detected)
12067 (Oklart??????)
12323 (Oklart??????)
Mack855 skrev:
Är nog inte pga ny mjukvara. Bsr till exempel är så stora och har gjort det så länge så det är nog inget fel där. Jag tror som Brådhis att tändspolarna kan vara problemet.
Beroende på felkodsläsare kan du se vilken cylinder som misständer och då är det den spolen, mest troligt. Är det flera så kan det absolut vara fler spolar. I sämre fall en spridare som är dålig men inte jättetroligt. Att lambdasonden gnäller är väl för att det helt enkelt kommer ut oförbränt bränsle i avgassystemet. Den ska du inte byta för att det är roligt, de flesta mekar som jag har pratat med hävdar att det är väldigt sällsynt att en lambdasond är sönder. Det händer men är sällsynt. Kabelbrott eller ärgad kontakt är en större chans isåfall.
Annars är det väl kolla att motor och vacuumslangar är tätt och kolla kompressionen.
Det jag misstänker är att det höjda laddtrycket sabbat topplockspackningen annars = dåligt komp?
Finns det något bättre sätt att bara mäta resistansen?
Senast redigerat av defeat (25 maj 2022)
