Koppling Mazda 3 Mps
Maltekallberg
27 maj 2022 · 12 Inlägg
Min koppling har börjat kännas skum, efter gaspådrag blir kopplingen trög och den känns tung! Men efter man släppt kopplingen helt så är den normal igen. Har inga konstiga ljud från den och den slirar ej! Någon som vet vad felet kan vara? Blir tokig
Curse
27 maj 2022 · 686 Inlägg
Börja med att prova lufta den. Hur långt har bilen gått? Standard koppling eller eftermarkands?
Mazda 6 "MPS" (2006)
Mossan1
27 maj 2022 · 2 823 Inlägg
Varför ska det ha kommit in luft?
Dessutom går pedalen isf lättare med mindre motstånd och andra symptom vore problem med frikoppling isf.
Finns luft finns fler fel.
Ett vätskebyte (som en "luftning") är väl inte fel, och kan betraktas som service.
Blir det bättre? Troligen inte, men.....
Jag har dock ingen bra förklaring till nämnda symptomet, för det är inget vanligt symptom.
Däremot vet jag att dragläget kan flyttas på slitna kopplingar om den belastats mer än vanligt. Det på SAC kopplingar. Självjusterande tryckplatta.
Men brukar inte påverka pedalmotståndet.
I allmänhet trögare koppling kan bero på sliten lamell, faktiskt. Men då mer permanent så.
Kärvande slavcylindrar förekommer, (även på axelröret) men då är det mer beroende på motortemp eller väderlek hur det beter sig, än efter gaspådrag.
Robban_F Avstängd
27 maj 2022 · 301 Inlägg
Har kopplingen ett servo? Ett icke dyrt oljebyte där är en bra början på felsökningen!
Maltekallberg
Det är standard koppling och den har gått 15k
Maltekallberg
Det har hänt en gång att kopplingen blev helt slapp och tog en cm upp från botten men då stängde jag av bilen o starta igen så var det borta.
Robban_F Avstängd
Jag har svårt att tro att en omstart reparerade kopplingen. Den är mest mekanisk. Annars skulle man kunna ladda batteriet om inte oljepumpen fungerade. Eller starta om ...
Maltekallberg
Nej det är det jag tycker är konstigt. Ingen aning vad som in fixat det
Mossan1
Tyder på problem med hydrualiken.
Skulle främst gissa på huvudcylindern till kopplingen med det symptomet.
Omstart av motorn hör nog inte dit, utan det var nog omtag av pedalen kontra tiden som spelade in.
Möjligen annars ett vobblande dubbelmassesvänghjul.
Jag är inte säker på att en Mazda 3 bensinmotor har sådant. Japanare är sparsamma med det.
En diesel har det till 95% sannolikhet.
Någon servo till manuellt manövrerad kopplingspedal är det nog inte heller på en vanlig Mazda 3.
Personligen har jag bara sett det på tyngre fordon.  Lastbilar, osv.
Hursomhelst pekar det nu mot hydrualiken tycker jag.
Huvudcylindern är "relativt" lätt att byta.
Slavcylindern sitter (med stor sannolikhet) inne vid kopplingen mellan motor o låda.
Med lite tur sitter den utanpå och kan bytas lättare.
Men det bör ställas riktig diagnos av npgon som själv kört bilen.
Detta är inget som blir bra som forum-diagnos.
Curse
30 maj 2022 · 686 Inlägg
Den ska med rätt stor sannolikhet ha dubbelmasse svänghul. Har jag i min mps 6a med samma motor. Slavcylindern sitter utanpå växellådan
