Problem med turbon
AnteNator
30 juni 2022 · 8 Inlägg
Hej jag behöver hjälp med bilen, är en Mercedes c220 cdi 2014. Ibland när man startar så har bilen ingen ork och vill inte accelerera som den ska. Startar man sedan om den så brukar det funka som det ska,  Sen kan det gå några dagar och den funkar bra. Motor lampan lös och gjorde en felsökning och det skulle då vara avgastrycksensorn som var felet. Den är nu bytt men felet kvarstår. Snälla hjälp
Är inte jätte kunnig på bilar.
Utmarks-Loke
30 juni 2022 · 5 833 Inlägg
Sa felkoden att avgastrycksensorn var sönder, eller var felkoden att avgastrycksensorn larmade för ett onormalt högt tryck? Den skall ju mäta trycket före och efter partikelfiltret och om det är för stor skillnad börjar filtret bli tätt. Om du kört mest korta turer med bilen kanske det börjar bli fullt av sot som inte kunnat brännas bort eftersom filtret inte hinner bli varmt nog. Så börja med att göra en regenerering av partikelfiltret, den kan tvångsstartas med ett bra felkodsinstrument.
Jesper328
30 juni 2022 · 2 364 Inlägg
Var det mottryckssensorn (gängad sensor), eller difftrycksgivaren (plast med två slang)?
Hur löd felkoden?
Up the RA
AnteNator
Avgasmottryckssensorn var det som byttes smile
AnteNator
Det vet jag faktiskt inte, felsökte bilen på verkstad pga motorlampan lös och dom påstod att mottryckssensorn behövde bytas och den bytades och felkkoderna raderades. Efter det så har problemet återkommit till viss grad men lampan är släckt. Har inte kört några jätte sträckor på senaste kanske får testa att köra en bra runda först?
Tack för svar
Jesper328
1 juli 2022 · 2 364 Inlägg
Börja med en regenerering.
Lägg dig på exempelvis en motorväg, varvtal mellan 2000-3000v/min, och kör så i 20-30 minuter.
Dessa sensorer har en förmåga att ge sig med tiden, men att kablaget upp till sensorn blir dåligt är inte helt ovanligt det heller.
De kan även bli igensotade.
Up the RA
AnteNator
1 juli 2022 · 8 Inlägg
Okej tack får pröva och se!
