V70 2.4t -99 (väldigt orolig tomgång även dålig effekt)
Skrotnisse123
8 augusti 2022 · 8 Inlägg
Tjena håller på fixa upp en volvo v70 gen1 men har lite tomgångs fel. När jag startar bilen så går bilen från 900 varv ner till 200 och den dippar så i 1-2 minuter sen fixar det sig och även när jag gasar lite lätt och släpper så dör nästan bilen. Den är även ganska ryckig/hackig på låga varv eller när man backar. Ibland vill int bilen varva riktigt när man gasar. någon som har något förslag på vad det kan vara?
uhlin
8 augusti 2022 · 2 834 Inlägg
Vad finns för felkoder?
Brådhis * Voff voff *
8 augusti 2022 · 10 279 Inlägg
Gasspjäll är ju inte direkt ovanligt, men på beskrivningen skulle egentligen det lika gärna kunna vara en tändspole (eller två) som kastat in handduken...
Felkoder är steg 1, annars blir det bara gissningar!
Volvo V70 D3 "Hemlig XIII" (2012)
Mossan1
8 augusti 2022 · 2 823 Inlägg
En 1999 V70 turbo kan vara av gamla och nya typen motorelektronikmässigt.
Dvs mekaniskt gasspjäll, tomgångsmotor och tändfördelare.
Eller
Elektroniskt gaspjäll, individuella tändspolar, VVT och ingen tomgångsmotor.
Och faktiskt blandning av ovan.
Så är det en "tidig" eller "sen" 1999?
För diagnoserna skiljer sig kraftigt.
Senast redigerat av Mossan1 (8 augusti 2022)
Eller
Håller inte med där. smile
Är det en Turbo (2,4T, T5 eller R) modellår 1999 ska det vara elektroniska spjället.
Däremot på sugmotorerna förekommer tidig/sen i modellår 1999.
uhlin
Eller
Stämmer precis det
Skrotnisse123
Eller
Tog ut luftmassemätarkabeln och gjorde rent med lite kontakt sprej och då gick bilen bra tills jag tog en sväng och då börja det igen. Någon som har nå tips? Luktar även väldigt mycket bensin.
Senast redigerat av Skrotnisse123 (8 augusti 2022)
uhlin
Frågar igen! Felkoder?Är en väldigt bra grej som talar om vad felet är.
Kan va precis vad som helst.
Skrotnisse123
12 augusti 2022 · 8 Inlägg
Fixade en felkodsläsare men inga felkoder på lambda eller luftmasse mätaren så kollade lite live reading på den och stft låg mellan 2.5-5% på tomgången och ltft låg på stadig 2.5% även när man gasar. Den verkar även få bra med luft. Tror du att det kan va nån glapp kabel eller nått?
uhlin
12 augusti 2022 · 2 834 Inlägg
Kan ju va precis vad som helst. Lyser inte motorlampan? Vad kollade du med för läsare? En del billiga är inte värd att kalla felkodsläsare. Egen erfarenhet. Köpte en för 4000 och den tar det mesta och alla bilar.
Hilmer
12 augusti 2022 · 1 779 Inlägg
Kolla igenom alla vakuum och insugsslangar, dom kan bli rätt griniga om de får i sig okontrollerad luft. Att det rättar till sig efter en stund är för att systemet gör vad det kan för att korrigera efterhand.
I vilket skick är tändstiften? Går den på alla cylindrarna?
Skrotnisse123
13 augusti 2022 · 8 Inlägg
Köpte en för 700 från jula mechtools. Den visar bensin värden och luft värden så antar man får lambda felkod på den
Skrotnisse123
5 oktober 2022 · 8 Inlägg
Fixad felkodsläsare och felkoden som kom upp är på vvt men kan det bli så här stora fel pågrund av vvt?
