Hur förberedda är ni för ett strömavbrott på 3 dygn? Krisberedskap?
zemet
22 september · 3 699 Inlägg
Jag köpte mig ett portablet vattenreningsfilter, så man kan dricka diret ur en lerpöl om man inte skulle hitta något annat.
Kamin med 9 m3 staplad ved löser värmen ett bra tag frammåt. Har även tillgång till massa mer ved på rot så börjar det tryta får man ta ner mer.
50 L bensin hemma till motorsåg räcker länge.
har en del konserver men skall köpa mer.
Batteridriven makita radio spelar flera dygn på ett batteri och jag har runt 10 batterier.
Runt 200st 30-06, några tusen hagelpatroner och över 1000 22LR möjliggör jakt och för ett zombie apokalyps scenario även försvar.
22 september · 15 410 Inlägg
simonkarsten skrev:
Tjena. Återigen en aktuell tråd. Otroligt orolig för vinterns elkostnader.....
Jag har ett ganska stort hus och har redan fått hutlösa elräkningar. Jag funderar nu på att införskaffa mig en etanolkamin och har kollat länge på flera alternativ på denna sidan https://www.etanolkamin-shop.se/etanolkamin_5086.html De har sjukt många etanolkaminer.
Vi kliver in på den rörliga marknaden 1:a November... Från 0,48 öre/kW.
Mina föräldrar har en golvkamin modell kopia av öppen spis. Den värmer inte så man slår bakåtvolter av lycka. Dessutom står den mot en yttervägg så en stor del värme försvinner nog där. Däremot är den mycket duktig på att gurgla i sig T-röd/Spisbränsle. Slå på 2 liter och efter någon timma slocknar den. Klart oekonomisk. Även om punktvärmen är bra. De använder den inte så ofta - om ens alls i dagens läge. Värmepumpen på väggen är billigare trots allt. Investera i en sådan om du inte har någon och kan köpa en.
Vi har 2 stycken av biltemas bordskaminer sedan 10 år tillbaka. En på vardagsrumsbordet och en på köksbordet så täcks undervåningen upp då dessa är på var sin sida huset och värmen stiger uppåt en smula till sovrum/hobbyrummen. Katten är uppvuxen med dessa och vet att den ska hålla avstånd trots den goa värmen. På tal om värme så lämnar dessa 1350w på cirka 0,2 L/h. En till två liter räcker en kväll alltså.
Varmvatten och värme inne är den största boven energimässigt i hemmet. Skaffa en energimätare. Vår tv-bänk drar som exempel nästan 25w när allt är avstängt. Finns absolut ingen anledning att allt ska stå på standby när man är på jobbet så den stängs av. På kvällen drivs den av batteri i upp till 7 timmar.
Vad har ni för uppvärmning hemma? Panna? Då finns det 1000-lappar att spara på att bara ställa in den rätt.
https://www.biltema.se/hem/inredning/et … 2000046507
https://www.kjell.com/se/produkter/el-v … are-p50003
Navigare necesse est, vivere non est necesse.
spillolja
22 september · 3 447 Inlägg
Jag har denna liggandes i garderoben:
https://www1.garaget.org/gallery/images/207/206321/206321-fb3481742e8d4ad76436b42509d1b804.jpghttps://www1.garaget.org/gallery/images/207/206321/206321-b81ef74557808c98e4371d29121a5581.jpgden går ganska länge på några vevtag, den har FM mellanvåg och alla kortvågsbanden för rundradio utom 11 och 120 meter , kanske kan man få in radio Tjetjenien med lite tur smile
Renault går sönder ibland men går oftast att laga
Renault Clio II "Pundarburk Grand Luxe" (2000)
Utmarks-Loke
22 september · 5 172 Inlägg
Ville bara kolla läget och ifall någon av er beställt från denna sidan?
Och ifall ni har det, vilken etanolkamin valde ni? Nöjda/missnöjda?
Vill gärna höra allt innan jag investerar i något big_smile
Tack. Mvh, Simon
Jag skulle aldrig välja en etanolkamin eftersom man inte (enkelt) kan producera bränslet själv. Då är man ju fortfarande påverkad av myndigheternas nycker. Jag vet inte hur det är idag, etanol kanske är billigare per kilowatt än andra bränslen, men hur blir det nästa år? Plötsligt kommer de på att det inte är miljövänligt och straffbeskattar det mer, eller så ökar de etanolhalten i fordonsbensinen så att det blir brist och så ökar priset på grund av det. Nej, en riktigt vedkamin är det enda vettiga alternativet, får man inte tag på vanlig ved kan man elda kottar, drivved, lastpallar eller annat i en nödsituation.
SportPilot skånsk högflygande adel
22 september · 6 928 Inlägg
En etanolkamin blir rätt dyr att använda för uppvärming... Billigast borde ved vara, trots att även priser här skjutit i höjden.
Vi bor också i ett relativt stort gammalt hus (200kvm från 1898), så ser inte heller fram emot vinterns elräkningar. Har dock bergvärme och gratis ved, men det blir nog dyrt ändå
Porsche 911 Targa "räserbubblan" (1972)
krambriw
22 september · 137 Inlägg
Man har ju legat i lumpen...slutövningar i skogen under sista 6 veckorna
Ge mig min bössa så blir det rådjur på grillen
Senast redigerat av krambriw (22 september )
Jesper328
22 september · 1 061 Inlägg
Vatten kan bli lite jobbigt då vi har ganska så mycket järn i det.
Kanske finns någon filterkanna som tar järn..
Har drygt 80kg nöt, hjort, och kyckling i frysarna, samt 60kg potatis kvar i backen.
Även en kamin med spisplattor, drygt 3 kubik torr ved, 1 kubik halvtorr samt massa annat skräp man kan slå isär och elda.
Man sitter nog inte helt i sjön i alla fall. smile
granadadr
22 september · 6 881 Inlägg
har det mesta,, vedkamin, gasolgrill, burkmat,, vatten blir lite kärvt,, men är det vinter så tinar man ju snö till toan,, har alltid några batterier på laddning så kan ladda mobilen smile
caromania Forummoderator
22 september · 9 254 Inlägg
Tack. Mvh, Simon
Glöm etanol. Vi skaffade en gasolkamin med en P10 bakom. Värmer bra och räcker hyfsat bra verkar det som. Tanken var att installera riktig kamin med skorsten men detta är så mycket bättre för oss. Mycket billigare installation och ett trevligt tillskott. Men visst, det är bara ett komplement och stöd, men vi har inte satt på elvärmen ännu (luft-luft) utan inleder varje morgon med en rejäl brasa på 10min. Värmer gött!
Sedan är det myseldning på kvällarna.
https://www1.garaget.org/gallery/images/63/62494/62494-62cfff6cd4df12af49b2fb860de13962.jpg
trubbelturbo
22 september · 1 312 Inlägg
Äh, jag har några Billy's i frysen, en Kefir med bäst före-datum augusti 2021 i kylen och en öppnad förpackning knäckebröd i skafferiet. Så jag hade nog överlevt eftermiddagen i alla fall.
Utmarks-Loke
Ät den där filen så kommer du nog inte överleva eftermiddagen
zemet
23 september · 3 699 Inlägg
Tack. Mvh, Simon
Blir det sot i taket och på väggarna om du använder den där mycket tror du? Har sett sotmärken i taket hos många som eldar mycket stearinljus.
Senast redigerat av zemet (23 september )
Utmarks-Loke
23 september · 5 172 Inlägg
Gasol sotar inte, det blir bara vatten och koldioxid när det brinner. Så däremot kan det bli fuktigt inne om man eldar mycket gasol, i husvagnar leder de därför ut avgaserna
Brådhis * Voff voff *
23 september · 8 849 Inlägg
Tack. Mvh, Simon
Bra tips, blir det långvarigt strömavbrott får jag bängla in gasolgrillen i vardagsrummet. wink
Lyset får elverket ta hand om, men det får nog stå på utsidan av huset. tongue
Volvo XC70 2.5T "Hemlig XII" (2003)
Volvo 480 Turbo "The only way is up" (1988)
23 september · 9 254 Inlägg
Skulle snarare säga tvärtom. Det här är ju en öppen låga och det snarare äter fukt. 11kw som mest är själva värmen på vilket är som 5 fullstora radiatorer som går på högvarv. Det blir inte lika varmt som en klassisk ”brasa” men så oerhört enkelt att starta, reglera och släcka. Dessutom är mitt vedförråd obefintligt.
Och nej, absolut inget sot. Vi har även testat att lägga bastustenar på elden och det går utmärkt det. Nu är det bara keramiska vedträn och en speciell glödtråd som gör att det även ser ut som en riktig öppen spis. Det enda som saknas är skorsten. Faktiskt grymma grejer!
