Citroen jumper blinkers 2011.
BilFixare
20 september 2022 · 140 Inlägg
VF blinkers mätes 11 volt pulserad. Sätt dit lampan ingen händer ( ny lampa ) felkod 902D blinkers trasigt.
Har även kopplat direkt ström till lampa ingen blinka blinka. Någon har vart med?
21 september 2022 · 17 448 Inlägg
Va? lyser den eller inte? Blinkar det bak då? Du har väl inte satt dit en LED?
BilFixare
24 september 2022 · 140 Inlägg
Satt dit den glödlampa. Den blinka inte vf resten blinka de.
xXSammy
24 september 2022 · 6 568 Inlägg
Finns det egen sockel/hållare till lampan eller sitter den ihop med strålkastaren?
De/Dem
Mossan1
24 september 2022 · 2 790 Inlägg
Hur mättes att det kom 11v?
Mellan lampans pluspol och jord/chassie eller på båda lampans anslutningar?  Minus är oftast i sockeln.
Det kan ju saknas minus vid lampan också....
Är det rätt sorts glödlampa?
Finns ju både 5w/21w (med två pluspoler och minus i socken,
och,
dubbelpolig 21w lampa där en pol är minus och andra plus. Ingen minus i sockeln.
Men blinkers ska ha enpolig 21w med minus i sockeln i regel.
Ibland också färgad, men inte alltid.
Alla ser lika ut i glödlampsglaset, (utom färgade då)
Senast redigerat av Mossan1 (24 september 2022)
BilFixare
27 september 2022 · 140 Inlägg
Yes finns lamphållare. Vi mätes kontakten där skicka ström till hållare vi fick 11 volt pulserad.
BilFixare
och,
Vi mätes kontakten där skicka ström till hållare vi fick 11 volt pulserad.Jag kommer inte ihåg då det är min gamla chefsbil. men det var 21watts vi stoppa.
