Volvo 945 T6 orolig tomgång
korven944
29 september 2022 · 33 Inlägg
Hej felsöker min 945 T6a som går oroligt på tomgång.
Motorn går bra under gaspådrag men inte under tomgång och landsvägskörning.
Bytt LMM, Lambda, spridare, tändspolar, tändsteg.
Flyttat LMM direkt till insuget som original utan skillnad.
Bra bränsle tryck 3.8 bar.
Leak down testad med bra resultat.
Original Motronic 4.4 med fekzen chip.
Motorn gick fint innan bygget och efter det var färdigt.
Just nu borttagen tomgångsmotor men gick likadant innan den togs bort.
Inga felkoder
Vad mer kan tänkas prövas?
Mvh Anders
Volvo 945 "945 T6" (1996)
korven944
https://www1.garaget.org/gallery/images/185/184081/184081-d18d6fcff349c7e7e981cba53e81ab0b.jpg
zemet
30 september 2022 · 4 041 Inlägg
Gasspjäll kanske om det är elektronsikt? bara en gissning från min sida, vet inte ens om det sitter elektroniska gasspjäll på den motorn.
Men S/V70 från tidigt 2000 tal har ju ofta det felet och ger liknande symptom, det är dock på 5 cyl motorerna.
EDIT:
Såg nu på din bild att det inte var elektronsikt gasspjäll.
Kollat efter vaccum läckor?
Senast redigerat av zemet (30 september 2022)
Tesla Model S P85D "LingonExpressen" (2015)
korven944
30 september 2022 · 33 Inlägg
Har kollat efter vakuumläckor men inte hittat någon. Alla slangar är nya.
Lucif3r
30 september 2022 · 2 215 Inlägg
Läst ut felkoder då?
korven944
Inga felkoder
korven944
12 oktober 2022 · 33 Inlägg
En slangklämma som hade gått sönder till ena slangen mellan insuget och motorn orsakade detta och tändstiften hade för litet gap. Motorn går nu som en klocka.
