Felkod Gaspedals sensor. varvar 1500, V70n D5 2007
JacobW30
10 oktober 2021 · 119 Inlägg
ottorb skrev:
du har inte råkat bocka nån av stifterna i gaspedallägesgivaren när dumonterade den andra kabeln, kolla den
Ska kika, för jag kopplade in allt på höger sidan av bilen. alltså vid handsfacket. Så min polare kunde ställa in hastigheten o så medans jag körde. Sen skulle jag flytta över det till vänstersidan när jag va klar. Så det har ju funkat innan. ska kolla
JacobW30
11 oktober 2021 · 119 Inlägg
Har mätt på kablarna. Den blåvita kabeln ligger på 11V på tomgång istället för 7V som det låg på fullgas. Ska det vara så?
Eddess
3 oktober 2022 · 3 Inlägg
hej, har du hittat problemet, har ungefär samma problem själv just nu.
