Hej! Jag har en Volvo S60 T5 från 2001 och har problem med att bilen tvekar under stark acceleration runt 4000 varv och uppåt (märks mest i 2an). Bilen är steg 1 chippad av BSR och håller jämt 1,2 - 1,4 bar under acceleration, även när bilen tvekar. Alltså tror jag inte problemet har något att göra med turbon. Något som skulle kunna vara relaterat till detta problem är att bilen ibland kan starta ojämnt och låta som den inte går på alla cylindrar. Tomgången brukar dock jämna ut sig efter några sekunder och den går som den ska. Bara något enstaka fall har jag behövt stänga av den och sätta på för att den ska gå bra igen. Bilen har heller inga felkoder som berör detta problem.
Någon som har en tanke om vad problemet skulle kunna vara?
Tack på förhand!
