Temp och oljemätaren sjunker
Minskoda
27 november 2022 · 6 Inlägg
Hej, har skoda superb -12 diesel. Mitt problem, både oljetempen och tempmätaren sjunker vid körning, kan gå upp till 90 båda och sen sjunka och höjas igen efter ett tag. Ska finnas 2 termostater på den och tänkte börja med att eventuellt byta den enklare. Är det nåt man kan göra själv? Eller tror ni det kan vara nåt annat fel?
27 november 2022 · 17 473 Inlägg
Dieselvärmare fungerar?
Lasse62
27 november 2022 · 292 Inlägg
Är det DSG låda?
Isåfall så är det slang termostaten till växellådan
Sitter under luftfiltret på höger sida när du står framför motorummet
Minskoda
Ja, är den lätt att byta? VW skulle ha 6000 för felsökning och 4000 för byte, låter makabert.
Minskoda
Och ja dieselvärmaren fungerar.
Lasse62
4000 för byte är nog för byte av motorns kylvätsketermostat
Den är riktigt jävlig i vissa bilar
Att byta slang termostaten till DSGn är däremot enkelt
Håll koll på flödesriktningen bara
Ha lite kylvätska i reserv
Minskoda
Tack för svar. Ska testa det.
Audi_VW
27 november 2022 · 53 Inlägg
Har själv bytt, det är superenkelt. Själv har jag en Passat B7 och där ska bilbatteriet, luftfilterhållaren samt batterihållaren ur innan du kan nå DSG-termostaten men det är enkelt gjort. Skulle tippa på att du behöver ca 2 h för jobbet om du är relativt ny på att meka.
Minskoda
28 november 2022 · 6 Inlägg
Hej, någon som har en bruksanvisning för byte av den? Eller om någon kan förklara steg för steg, vore kanon.
Lasse62
29 november 2022 · 292 Inlägg
Börja med att ta bort locket över luftfiltret sedan själva filtret och resterande del av luftfilterboxen.
Därunder ser du sedan slangarna och slang termostaten
Håll koll på flödesriktningen när du monterar den nya
Det rinner ut lite vätska men inte mycket alls
Slangklämmor av sedvanlig vag typ kan jäklas ibland
