Volvo 940 rycker mellan 1500-2300rpm
FilipStenmark
22 januari · 35 Inlägg
Som rubriken lyder så rycker min 940 ltt mellan 1500-2300 varv när man ligger på jämnt varv. I samband med detta så har jag märkt att jag har mer vakuum enligt min laddtrycksmätare, normalt sätt så ligger den lite mer än -0.4 på plan väg men nu ligger den på -0.6 och som sagt rycker den i samband med detta. När man gasar så är det inget att påpeka, då går den hur fint som helst. Kanske bara är en ren slump för så jag förstått så är vacuum bra och inte dåligt hmm
Utmarks-Loke
22 januari · 5 288 Inlägg
Ryckningar beror ofta på tändningsproblem, nya stift och tändkablar kan vara en början.
FilipStenmark
Stift och kablar är nya, rotor och fördelare rengjort och bytt kol. Annan tändmodul testad utan förändring.
FilipStenmark
24 januari · 35 Inlägg
Vill tillägga att tomgång går som vanligt och när det gäller vakuum. Det är endast under färd som detta händer
