Volvo 745 1992 b23f beter sig konstigt
Liam_Sjomark
24 januari 2023 · 2 Inlägg
Tjena de är då så att min 745:a vägrar starta ibland men om jag då lossar minuspolen och sätter på den igen så startar den. Men ibland så kan det bara rycka till när man ligger och kör normalt ingen aning om vad det kan vara men väldigt tacksam för svar.
Mvh Liam
Mack Forum- och sitemoderator
24 januari 2023 · 26 149 Inlägg
När du ska starta och den inte går igång..tuggar den då på startmotorn eller händer ingenting?
Liam_Sjomark
25 januari 2023 · 2 Inlägg
När jag vrider på nyckeln då så händer ingenting tyvär mvh liam
Brådhis * Voff voff *
25 januari 2023 · 10 279 Inlägg
Om det då hjälper att lossa och sätta dit minuspolen så har du nog faktiskt hittat felet. Det är nog inte den första 740:in i historien som har en dålig jordfläta. Prova att sätta en startkabel mellan minus och bilen och se om det hjälper.
Volvo V70 D3 "Hemlig XIII" (2012)
