Blanke
27 januari 2023
· 328 Inlägg
Efter att jag böt remmen och spännaren så började det att låta lite konstigt. Nästan som ett sug-aktigt ljud, eller "chirping" som folk beskriver det. Fast det är väldigt tyst. Inte slirande eller att bältet skriker till, utan ett väldigt mjukt läte som är i intervaller.
Med skruvmejsel-stetoskopet så låter det som mest när jag lyssnar på kamremskåpan. Inget från ac, servo eller generatorn. Ljudet kommer som ned från det stora drevet.
Frågan är, kan det här vara på grund av att jag satte dit ett nytt bälte som var väldigt väldigt spänt?
Eller är det ett lager som är på väg att ge vika?
Sen om nya spännaren är ur linje med resterande komponenter kan jag inte riktigt säga. Allt jag gjorde var att ta bort det gamla och skruva dit det nya, men det ser då väldigt rakt ut med ögonmåttet.
Har även bytt kamrem och spännare nyligen, och då lät det ingenting. Om något kan det vara vattenpumpen då jag valde att behålla den på då den var i ett sådant fint skick.
Några tankar? Kan lägga upp en video senare på ljudet.
