Startar inte moppebil
Aixam400turbo
2 februari · 7 Inlägg
Jag har en aixam 400 sl från 2002 och den startar inte den har komp och de får diesel luftade spridarna idag och glödstiften glöder men den går inte i gång men det är som som den ska gå igång men gör inte det efter 10 försök skulle behöva hjälp om det motorn är en Kubota z402. Tack i för hand
Mossan1
3 februari · 1 838 Inlägg
Har något gjorts med den innan, eller dieseltorsk?
Eller var det bara startproblem helt plötsligt?
Eftersom det luftas.  Kom det luft?
Blixnabb
3 februari · 238 Inlägg
När justerades/kontrollerades ventilspelet senast, på vissa motorer ska de kollas var 500mil
Aixam400turbo
4 februari · 7 Inlägg
Nä han som jag köpte den av va nu 2022 november då det kom massa snö så starta den inte och jag har försökt felsök men hittar inte specifikt
Aixam400turbo
Jag gjorde justering idag och den startar inte efter det häller men. Dock hade den lite batteri så har satt den på laddning och ska jag testa imorgon
Aixam400turbo
13 februari · 7 Inlägg
Jag har fixat problemet och tack för alla svar den funkar och köra med nu
Mack Forum- och sitemoderator
13 februari · 25 625 Inlägg
..Så..vad var problemet?
Aixam400turbo
14 februari · 7 Inlägg
Någon mitt i mellan ventiler tills glödstift till luftade spridare
jaka54
14 februari · 5 132 Inlägg
????Förstår inte vad du menar! Vill inte vara taskig men försök att sätta ut komma och punkt när du skriver så har vi lättare att förstå vad du menar.
uhlin
14 februari · 2 617 Inlägg
Ja, men då vet vi precis. Hahaha.
