Min reservkraft
Reservkraft för mindre strömavbrott.
  • 4 Följare
  • 1 905 Visningar
  • Uppdaterades senast 4 februari
4 februari · 16 089 Inlägg
Resan började som en tanke redan hösten 2017. Vi hade väldigt mycket strömavbrott då. Ett strömavbrott året efter på självaste Julafton spädde på intresset för någon form av backup. Vi hade redan sedan 15 år tillbaka ett trött EINHELL elverk på 950W. Modifierad sinusvåg som inte duger till att köra datorer/TV på. Vi gjorde väl det någon gång. Det gick förvisso bra. Återkommer till elverket senare. Problemet är att vi bor i ett villakvarter och att ha någon liten 2-taktsmotor som står och tokvarvar på utsidan när resten av kvarteret är helt nedsläckt och tyst kändes sådär... Tanken fanns att köpa ett 3-fas dieselelverk som är ljudisolerat i ett chassi kollades. Den kostnaden... Nej tack.
Detta skulle göras så billigt som möjligt! Elavbrott här varar oftast <2 timmar. Batterier och en enkel inverter fanns. Så köpet blev:
https://www1.garaget.org/gallery/images/90/89434/89434-93326c61ffcc178dc2bb04e6d06521ef.jpg
Solpanelen monterades på väggen mot söder.
https://www1.garaget.org/gallery/images/90/89434/89434-3d03db51fede412ce778272251ac1a1b.jpg
PWM-regulatorn sattes upp på insidan väggen. Den har 2xUSButtag för laddning av prylar. Den skickar även solströmmen till ett litet batteri så den lämna laddning även på natten. Varför litet batteri?
https://www1.garaget.org/gallery/images/90/89434/89434-254e6ea337e9478bc2dd4fa7488ad33a.jpg
Jo. Ett litet batteri på 50A orkar hålla sig fulladdat även om solcellen är utsatt för regn eller som i nuläget -Snö och dåligt med soltimmar-. På sommaren är det alltid 14,2v laddning från panelen morgon till sen kväll.
https://www1.garaget.org/gallery/images/90/89434/89434-c065bcea327115f9cbc84d48af841c98.jpg
Det går dock 4mm2 kablar till ett 110A batteri som går att separera från systemet med en knapp. Detta är kopplat till en panel avsedd för båtar som innehåller 2xUSB 2,1A och även ett traditionellt 12v-cigguttag.
https://www1.garaget.org/gallery/images/90/89434/89434-420438516c4da87f13ee1a910fe0f0ec.jpg
Eftersom PWM-regulatorn har en utgång för ljuskällor med en egen knapp på denna så är den kopplad till 3 stycken LED-lampor i taket i bottenvåningen. Vardagsrum/Hall/kök. De drar så lite ström så i princip har vi evigt ljus hemma bara solen går upp ibland. Och det brukar den ju göra...
https://www1.garaget.org/gallery/images/90/89434/89434-c6fda95cc3629234f2d687817bad3e78.jpg
4 februari · 13 656 Inlägg
Jag är också intresserad av att fixa nåt med solceller i mindre skala. Vi får se i sommar hur det blir.
/Benny
Min youtubekanal!
Chevrolet Van G20 "CRUISAREN" (1988)
Utmarks-Loke
4 februari · 5 346 Inlägg
Jag har nyss satt ihop ett liknande system. Två solpaneler, 110Ah batteri, 1kW 230V omformare. Jag har också skaffat en 12V laddare till Makitas 18V batterier och har diverse maskiner och redskap jag kan köra på dom, inklusive motorsåg, så jag hoppas klara apokalypsen med detta nu.
Släckta LED i taket lyser svagt rött.
https://www1.garaget.org/gallery/images/90/89434/89434-1b04ec3dfdfe3ff81628a2b115b06f19.jpg
Tända LED i Taket lyser utav helv...
https://www1.garaget.org/gallery/images/90/89434/89434-ca169ee3bbcca5e817bc155f89efcb65.jpg
Saker och ting drar ju ström och att dessutom behöva fylla på ett 110Ah batteri kräver på vintern reservkraft. Denna fixas genom en CTEK.
https://www1.garaget.org/gallery/images/90/89434/89434-2e5a57005768f2192d0921f133490e0d.jpg
Elverket ja... De första åren så var det bara att dra i snöret exakt 2 gånger. Sen gick det igång. Numera behövs det 10-15 drag innan det startar och går då mycket oroligt i någon minut innan det låter som det brukar. Orsaken heter missskötsel och en förgasarrengöring har stått på att-göra-listan i flera år...
https://www1.garaget.org/gallery/images/90/89434/89434-17d6860612283c0629e1610096116884.jpg
Här har vi en strömtjuv med... En dieselvärmare på 5,5kW. Den ger riktigt go värme i hela huset. Kostar elen över 300 öre så kan den köras med vinst men vi kör den ofta ändå. Ger så fin värme. Fördelen är ju att den vill ha ren 12v DC med...
https://www1.garaget.org/gallery/images/90/89434/89434-c678c95a318a67c8ef8d7bbc60ab515f.jpg
Ett enkelt utblås inne räcker gott för oss.
https://www1.garaget.org/gallery/images/90/89434/89434-079afba2cc3c4bde08d8c5682f145c96.jpg
Det var väl allt för idag. Givetvis går dieselvärmaren ute då temp droppat ner till -5 grader och pannan är mycket snålställd. I början körde vi den "ibland" men det drar soppa! Har börjat köra den 4-5 timmar på låg effekt istället. Bygga in den i ett eget litet miniförråd jobbar jag på.
Schema på hur mycket den gurglar i sig i kortare perioder:
https://www1.garaget.org/gallery/images/90/89434/89434-0ed498d86bf7fe5244e45ce7100e4ae9.jpg
Detta har inte med reservkraft och göra men lite ändå. Ett gasolkök med bara en platta och diverse gasolpatroner plus en kökssoffa fylld med mat gör inget. Batteri/vevradio och diverse ficklampor som kan laddas. Av någon anledning 2 stycken 12v vatttenkokare. De är sega - räkna med 15-20 minuter för 1 liter kokande vatten - men de finns de i kvarteret som inte ens har en ficklampa hemma...
https://www1.garaget.org/gallery/images/90/89434/89434-5ce43a95ff58b8d99a435cf47cfcb760.jpg
Som sagt... Elverket kanske borde startas. Minusgrader ute och fan vet när det var igång sist. Mycket riktigt. Det vägrar att starta. Okej. Kvällen är räddad. Frun ser på Melodifestivalen så missar inget!
https://www1.garaget.org/gallery/images/90/89434/89434-febbc8156bf6d436512e6ea993ce908a.jpg
Näe, vi skiter också i Melodifestivalen. Vet inte hur länge sedan det var när jag såg detta skit sist.
/Benny
Min youtubekanal!
4 februari · 12 595 Inlägg
så länge jag har en bil behöver jag inget annat..  behöver jag ladda telfonen eller behöver värme går jag ut till någon av bilarna och där finns allt jag behöver smile
skulle det bli långvarigt åker jag till jobbet klipper igång bussen   3000watt sinus omvandlare..  vattenkokare+korvbad   30kw dieselvärmare.   dessutom en hel del ätbart så som nudlar och dyligt smile även kaffe tee
dessutom en säng och toalett ;-) och 2 tv apparater och wifi  dvd hdmi och allt sånt där trevligt smile
och 49st sköna säten med vikbart ryggstöd bord och fotstöd ;-)
bästa av allt.. dom är alltid fulltankade 500liter diesel...
går att köra LÄNGE på tomgång..
Stance=slammad bil som endast kan framföras i 2km/h på svenska vägar. håll skiten hemma i garaget så slipper vi andra hamna bakom era skithögar..
Seat Arosa (1999)
Skruvade ur tändstiftet på elverket. Det såg helt enkelt för jävligt ut. När var det ur sist? En liten borstning med en roterande stålborste på skruvdragaren och en koll med stiftet mot chassit så kom det gnista. Jaja. Tanken är full med bensin som är flera år gammal. Drog några gånger utan tändstift i med choke på. Den luktade bensin. Tog på mig ett par montagehandskar och skruvade i tändstiftet igen. Tänkte förvisso plocka ner förgasaren men den har ju varit en trogen vän innan även om det varit en smula svårstartat. Vi provar! Bränslekran PÅ. strömbrytare PÅ. Chocke TILL. Ett ryck och innan det hann fullbordas så gick den gamla trotjänaren igång! Någon här blev väldigt förvånad. Så lätt har den inte startat på åratal.
https://www.youtube.com/watch?v=kPBrgRgY9qg
Gamla Bettan.
