Clio 3 1.2 TCE kylarläckage nedre slang?
Vsen
23 mars 2023 · 6 Inlägg
Imorse när jag sopat av bilen och stoppade in motorvärmaren började det ryka som fan om bilen, söt lukt. Öppnade huven och hittade eventuellt läckan ganska fort, trycker ut lite kylarvätska(?) Ur den slangen där värmeelement för motorvärmaren verkar sitta på. Ungefär där jag ringat in på bilden. Ska ändå byta ventilkåpspackning så tänker jag kan liks fixa detta i samma veva, men jag hittar inte rätt slang när jag söker. Någon som bytt den och kan ge guidning till vilken del jag ska ha?
https://www1.garaget.org/gallery/images/246/245802/245802-9a921c2bc81ef061fbc4ffce12daa742.jpg
Mossan1
23 mars 2023 · 2 789 Inlägg
Jag lyckas inte se på bilden, men är det slangvärmare är själva stålröret där värmaren går in en del av värmaren. Inte bilen.  Läcker det i slanganslutningen på endera sidan är det en annan sak.  Orginalslangen är avskuren för denna i dom allra flesta fall.
Vsen
Nu har jag kollat närmare efter jobbet. Det är på denna delen av kylarröret. Alltså plaströret som sitter direkt till motorn. Känns sådär att jag med mina sökningar inte hittar delen löst utan bara på bilder på motorer på bildelsbasen. Någon som vet mer om denna del? Går den ens att lossa från motorn och går den att få tag på? Hålet som det läcker ur är det jag försökt märka ut. https://www1.garaget.org/gallery/images/246/245802/245802-0c0195c19f214607a1a994962e20a11e.jpg
Senast redigerat av Vsen (23 mars 2023)
Jesper328
23 mars 2023 · 2 364 Inlägg
Kan ta en årsmodell eller regnr så ska jag vara behjälplig.
Up the RA
Vsen
Skickat pm med regnr årsmodell 2009
Jesper328
Nej du, den var inte speciellt enkelt att finna.
Artikelnummer: 215038371R
https://m.autodoc.se/search?keyword=215038371R
Up the RA
Vsen
27 mars 2023 · 6 Inlägg
Nu har jag hittat delen 8200562840 som sagt inte helt enkelt att hitta. Kostar 516 kr hos bilbolaget
Vsen
29 april 2023 · 6 Inlägg
Delen beställd sedan 1 månad men ingen del ännu. Volvo skyller på fransmännen att de inte säger något om när leverans kan tänkas ske..
